XC90 I Дискусс. тема Радиатор основной
Дискусс. тема
Yaspit
Yaspit
Элита нищебродства
9 июля 2013
Денис
YV1CT2457D1662844
Ну вот, избежал замены на прошлом бегемоте, попал на этом. Что нынче ставить? На Драйве Лузар нахваливают. Кто что скажет? Оригинал, кстати, 76 тысяч на Экзисте.
Luzar LRC 10157, как вариант, 12 тысяч.
Yaspit
Yaspit
Элита нищебродства
9 июля 2013
Денис
YV1CT2457D1662844
Shanson написал(а):
верхний вход в теплообменнике АКПП на радиаторе негерметичный
А что конкретно там не годное?
стык корпуса теплообменника и трубки, в которую уже вставляется шланг коробки. Там походу методом завальцовки на заводе этот узел крепят и не всегда он бывает герметичным.
Shanson написал(а):
Четко избежал! У меня он через неделю
отъехал после того как забрал бегемота твоего . :)
Мне выбирать и думать было некогда, поэтому поставил то что было в наличии с экспресс доставкой в тот же день. Взял SAT за 10тыщ.
Далее через месяц примерно начал замечать маленькие красные лужи под машиной. Оказалось что верхний вход в теплообменнике АКПП на радиаторе негерметичный и оттуда потихоньку льется масло. Починить можно, но это снятие/установка радиатора опять+работы по ремонту.
Что было сделано: тк у меня тоже стоит отдельный радиатор на АКПП, в клубном сервисе Vinst мне заглушили теплообменник радиатора, наростили один шланг и запитали все на допрадиатор АКПП. Процедуру эту они уже сделали далеко не на одной машине, и проблем ни у кого нет. Видимо не у одного меня верхний вход в теплообменнике такой попался. Проблема на этом была решена.
Мораль: ставь по сути любой новый радик, а коробку сразу на дополнительный запитывай.
приветствую!
а какой радиатор ставили на акпп? хочу исключить контур акпп в родном радиаторе и вывести дополнительный. мучаюсь вопросом, какой брать.
Пора поднять темку :1122590200:
Предложения в Экзист совсем грустные.
Club Volvo. Ru - Радиатор основной
@Yaspit, я поставил Kale :coll1:
Подскажите, радиатор кондиционера просится на замену, снизу возле гура совсем печаль, на уровне решетки радиатора еще относительно норм, но хочется превентивно решить вопрос.
К основному претензий нет, но, как понимаю, снизу ему тоже достается, потому не исключено, что и его на замену. Или еще походит? Какой ресурс основного? Доп.акпп нет. Пробег 240ткм
@Brutus, потечет, тогда и поменять. А пока живой, то нафига?
Логично, не поспоришь.
Но когда потечет, будет поздно))
Или там только потняк бывает без водо антифризопада?
Слушай, ну вот я с пол года просто раз в неделю подливал жижу в бачок. И как бэ ездил, все ок... Он течет чаще по боковой завальцовке металла с пластиком. Как начнешь периодически подливать, значит пора искать замену.
Ну прям ручьём он не потечет, а с потеющим можно долго ездить. Я бы не трогал.
По принципу отличное -враг хорошего, и любой новый неоригинал вряд ли будет лучше родного?
Именно. Понятно, что когда потечет попадешь на работы еще раз, но также можно попасть, когда потечет говно-китайский радиатор... И еще вопрос, что произойдёт раньше.
Какой лучше взять конденсер?
@Maeglin
@Crio
@Janvar
@VALIUM
и другие коллеги:1122590200:
@Brutus, я пока что доволен основным Kale Oto. Думаю еще кулек их взять чуть попозже. Если б конденсер на замену попросился, тоже бы туда посмотрел
А может вообще пока не менять конденс? Кондей холодит.
А для спокойствия впихнуть допрадик акпп)
St Club
Последнее сообщение: PbMan
Последнее сообщение: Spectrator
Последнее сообщение: gwynnbleidd
gwynnbleidd
