Раскоксовка двигателя на S60
W
Weras
Всех приветствую! Появилась дилема... почувствовал, что машинка мощность теряет, думал в масле дело - поеду на замену - все будет нормально. Вчера поменяли масло, воздушник. Сел, поехал - все равно не то! Попросил диагностику.... мастер и говорит - компрессия 10,0... очень мало - нало говорит раскоксовку делать, но на вашем двигателе не рекомендуется раскоксовка.... позвонил другим - говорят не вопрос сделаем... вот и думаю - а надо или нет??? Подскажите - не хочу мотор запороть. S60 2002 2,4 АКПП не турбо.
VDr написал(а):
Правда, я узрел масло на защите картера - оказалось из-под фильтра травило, но это сущие граммы!
у меня тоже оттуда травило, пока корпус фильтра не поменял. Но там действительно совсем чуть-чуть вытекает
Отпишитесь потом по масложору, как результат
@Адмес, Напишу своё мнение для тебя.
Уже делал 2 раза на своей.
Первые впечатления "снизился прилично".
Но усреднённо за год оказывается не столь значительно.
Пока расход масла в пределах "до 4л за 10-15тыс.км". Но думаю при более интенсивной езде был бы более 500гр/1000км.
Весной наверное сделаю ещё раз раскоксовку.
Причём я пробовал уже 3 средства. Никаких промывок только. Только раскоксовка.
Вентиляция картера естественно заменена (была в порядке).
Кстати
VDr написал(а):
Залил Лавр, дал настояться в течении 14 часов, отсосал жижу из цилиндров
Сколько заливал, как написано?
У меня спустя эти несколько часов выкачивать было почти нечего.
Там и так объём небольшой и протекло/утекло всё...
Протекает я так считаю, если кольцам плохо и компрессия фиговая
Так кто же спорит, Коль...
Надеемся, что раскоксовка улучшит ситуацию.
Нет - ну значит нет...
Я вот в прошлом году сцепление менял с маховиком. Удовольствия хватило на чуть более полугода. Сейчас опять недоволен.
Ну а в движок при прочих условиях я немного масла позаливаю... Всего-то 10-20г в день :)
благодарю за отзыв.
У меня не так всё плохо с масложором. Хавает волнообразно. В среднем до 1 литра на 10-11 тысяч. Иногда 0.5, иногда, 0,7. В последнюю замену че-то многовато подъела, но я каждый день гоняю по кольцу 120-140. Может с этим связано.
Вентиляцию не менял и не знаю, когда она менялась и было ли это в принципе. На следующем ТО уже запланировал вместе с лавром и заменой свечей.
Пробег 198000 по одометру. По факту хз... Думаю, столько же
Заливал по инструкции + чуть сверху! Получилось по +-60 грамм на цилиндр.
Жижа ушла из трех цилиндрах полностью, в двух немного осталавась, оттуда и отсосал:)
Ну это не жор вовсе!:n1o1:
Я на 10 тыщ влил литра четыре, а то и пять :facepalm
Начало темы почитайте, вот там я про жор рассказываю. По литру на тыщу спокойно улетало. :) После раскоксовки 3-4 тысячи уровень стоял, а дальше убыль начиналась, к замене масла (каждый 10 тык менял) где-то литр-два приходилось долить. Но это уже мелочи.
Как обещано, отчет по масложору! :::bugoga
Проехал пока совсем не много порядка 500 км.. но результат то есть!
Маслице цвета карамели, потемнело совсем чуть, по сравнению с цветом из канистры.
Уровень на месте!
Судить окончательно, конечно, рано, но пока все в норме.
Ну и динамика улучшилась на порядок!
Плюс пропали странные звуки при разгоне - такое цокотание было непродолжительное.
В общем процедурой доволен! Не зря провел 11 часов под машиной!8)
потому что лавр разъел весь нагар на шапке поршня, и при первом запуске все это выдулось через клапана и... осело на катализаторе)))) Не смертельно, конечно)
Не смертельно...более того на кат мне уже пофиг, он и так свое доживает!:)
Каталик чистый после этих процедур, я смотрел на чемодане. Он может еще и почище становится после лавра. :)
интересно будет еще один отчет прочитать спустя тысяч 10-15.
Пару людей отписывались, что первые сотни или даже тысячи км уровень стоял на месте, а потом жор опять возвращался. Надеюсь, Вас эта лихая пронесет))
А вот улучшение динамики - это очень гуд! Самому кажется, что машину за хвост держат...
Он возвращается, но в гораздо меньших масштабах. У меня упал в 5 раз например.
Повторную процедуру никто не мешает провести.
Воу-воу, чуть больше оптимизма!!! 8)
Надеюсь, что жор ушел. А если вернется, то, полагаю, в меньших количествах.
Так, долить литр-два на десять тыщ, приемлемо. Я же лил по 4-5, это очень много!
Ну а в случае отсутствия результата, придется вскрывать голову, смотреть...
Буду поддерживать тему:)
Если пробег 200 или меньше, то с большой вероятностью задубели колпачки. Винилка проходил эту операцию на 150к пробега)
+1. Я менял на 220к
tapatalk
и все же интересно какой будет результат на первых 10000км
вот, нашел этот пост наконец-то!
@polzovatel написал(а):
Прошло почти пол года и накатано почти 10 000 км.
В моём случае чудо не произошло - МАСЛО УХОДИТ. Сначала я долил остатки из 4 литровой канистры (примерно 2л), а потом ещё целую. 6 литров за 10ткм, т.е. средний расход 0,6л на 1000км. Сначала уровень держался, потом масло потихоньку стало уходить, как и в прошлый раз, независимо от стиля вождения.
Но не исключено, что у него двиглу уже опа была...
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
Последнее сообщение: Ready
Е
Последнее сообщение: Алёна454777
45K
Алёна454777
А
