потому что лавр разъел весь нагар на шапке поршня, и при первом запуске все это выдулось через клапана и... осело на катализаторе)))) Не смертельно, конечно)
а какие варианты убрать нагар и не осесть в катализаторе?
может после процедуры раскоксовки = залить самое паршивое масло, чтобы промыло всё? слить просто тут же без заводки и уже нормальное вливать?
я много лет назад делал раскоксовку тюбиками Хадо на своём микроавтобусе Тойота ЛайтЭйс.
Помогло и слегка от жора,его не много было и главное тише стало и мощность прибавилась.
Залили из тюбиков, заткнули тряпками отверстия от свечей, покрути стартером
и тряпки все чернущие! были. Потом масло внутрь. Вроде так.
Но понимаю, что всё, что было на тряпках это крохи по сравнению с тем, что внутри осталось.
Так может самым дешёвым маслом - минералкой пролить???
Какую раскоксовку порекомендуете? Есть точная процедура?
Нужно на ночь оставлять или на пару минут? ...
Вот нашёл красивую процедуру по Раскоксовке. см. приаттач Правда 3 фильтра надо поменять, зато с промывочным маслом. Неужели нужно 3 фильтра на всё это, там столько шлака?
и 12 часов какой сервис будет ждать раскоксовку? золотая процедура наверное (
