XC90 I Решено F.A.Q. Раскоксовка хс90 2.5т
Женя Ш-ЕВ
Женя Ш-ЕВ
20 января 2018
ХМАО
Здравствуйте уважаемые Волбвоводы!!! Собираюсь сделать раскоксовку демиксидом. Поделитесь опытом кто проводил данную процедуру. Есть ли в двигателе крашенные детали, такие как клапанная крышка или поддон? Может есть какой пластмасс который боится демиксида? И вообще расскажите пожалуйста о подводных камнях, которые могут меня ждать. Всем огромное спасибо!
хс90 2.5т
Модель двигателя: B5254T2
Женя Ш-ЕВ
Женя Ш-ЕВ
20 января 2018
ХМАО
хс90 2.5т
NikSPb написал(а):
Вы же наверняка изучили тему. И я тоже имел к ней интерес. Склоняюсь к ее бесполезности.
Особо не изучал, но по идее водяной пар должен действовать на нагар в нужном направлении. С другой стороны, его не много, поэтому и вопрос, т.к. это не капельница с водой.
@Crio, по моему опыту, что не мой водой, даже горячей, эффекта нет. Всегда нужен катализатор в виде фейри, хоз мыла, на худой конец растворитель жира какойнить. В чистый водород веры нет. Я бы попробовал ради экскримента, но я не знаю состояние движки.
Горячая вода и горячий пар под давлением думается разные среды по разлагающей способности. Не в водороде дело, а в том, что он образует при сгорании горячий пар, снимающий нагар. Горячий пар очень активная среда. Но если с капельной подачей воды все понятно, то с водородом не очень, достаточно ли пара для эффективного удаления нагара или это профанация типа закачки азота в шины велосипеда)
Я парогенератором как-то раз пытался нагар чистить, в итоге плюнул на это бестолковое занятие. Парогенератор хоть и бытовой (Karcher SC 2), но все же там пар под давлением подается, и в избытке, а вдобавок еще и щеткой при этом механически воздействуешь. А тут...
Запытал ща жену. Грю колись, в чем разница, моешь керхером паровым ванну или руками, что лучше?
Расклад: легкий налет лучше паром, чернотную плесень только механически, руками.
[automerge]1574455780[/automerge]
А, вот и @Janvar, подтвердил.:good:
Пар в камере сгорания работает с немножко другими параметрами, чем идущий из парогенератора. Это как сравнивать струю воды из под крана и и из аппарата для раскроя металла.
Но мне сейчас кажется ближе идея не лавра или водорода, а долговременной раскоксовки, заливаемой в масло. Что моет лавр? поверхность поршня и компрессионные кольца. А в большинстве случаев компрессионные кольца работают, и нужно размачивать то, что под ними.
Соглашусь, пожалуй. Я по весне залил долговременную промывку Comma перед заменой масла, и с тех пор почти не жрет. А бывало, что аж чуть ни 4л канистра уходила от замены до замены (особенно на лукойл армортек). Не знаю, то ли промывка помогла, то ли смена марки масла.
Мне такая штука была бы тоже интересна. Но, пока послежу за прогрессом. Кастрол 0в 30 съелся 1.5л на 9т, залил 5в 40, уровень на месте.
Да я вон выше написал, жижа Comma очень понравилась. Артикул EF400M, ~300р цена вопроса.
@Janvar, спасибо. Запомню.
Да ладно, забыли чтоль, что если пробило прокладку ГБЦ, а антифриз пошел в горшок - это горшок будет отмыт до блеска.
Пальцем проведешь - аж скрипит :)
Так-то в нем присадки, чтоб гомнище из контура охлаждения вымывать.
Антифриз просто размачивает нагар. Можно и водой почистить.
Если засранным свечам дать полежать несколько дней в сыром месте, нагар с них пальцем соскоблить можно.
С водой тоже самое будет. Вскрывал как то змз406, который на катере работал, у него вообще вода во впуск подавалась тоненькой струйкой, чистота прям была.
Кстати, в интернете смутная информация о том, как должна вести себя жидкость для раскоксовки. Например, пишут, что если жидкость уходит, то это плохо, т.к. кольца залегли настолько, что поршень в гильзе не уплотнен. Но может быть и обратная ситуация, когда кольца не закоксованы, а жидкость просачивается через пазы замков.
Не вздумайте раскоксовывать водой дизель . Попадете на ремонттттт.
А что, если вместо Лавра, залить в цилиндры Димексид. Видел как он за 4 мин с помощью кисти очистил вынутый, загаженный поршень до бела.
Какие мнения?
Тут где-то были темы про димексид. Имхо, его стоит применять только когда диагноз вплотную приближается к "мотор на стол" и терять особо нечего.
На 2.5 от димексида умирает клапан маслонасоса.
@Kertman, хорошо, что у меня не дизель, правда? :-)))
@Janvar, я им котел мою отопительный, если механическим путем уже трудно сажу снять - Димексид!
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
