XC90 I Решено F.A.Q. Раскоксовка хс90 2.5т
Женя Ш-ЕВ
Женя Ш-ЕВ
20 января 2018
ХМАО
Здравствуйте уважаемые Волбвоводы!!! Собираюсь сделать раскоксовку демиксидом. Поделитесь опытом кто проводил данную процедуру. Есть ли в двигателе крашенные детали, такие как клапанная крышка или поддон? Может есть какой пластмасс который боится демиксида? И вообще расскажите пожалуйста о подводных камнях, которые могут меня ждать. Всем огромное спасибо!
хс90 2.5т
Модель двигателя: B5254T2
Женя Ш-ЕВ
Женя Ш-ЕВ
20 января 2018
ХМАО
хс90 2.5т
На 2.5 от димексида умирает клапан маслонасоса.
Да, это так. Но это если в масло его залить. Я про то, что просто в свечные отверстия на пару часов, пока двигатель теплый.
А дальше по вновь утвержденному плану(с) замена масла и тд.
Зачем же играть в лотерею- димексид в какой то части просочится в масло. Хочется по ядренее, купите лавр новатор.
Так я и предполагаю последующую замену масла.
[automerge]1574946635[/automerge]
Хочется по ядренее - лавр новатор.
Не, уже не хочется. Сменил марку масла и вязкость, пока уровень на месте.
Продолжаю наблюдение...
Я так делал
NikSPb написал(а):
И, удачно?
Я для профилактики хотел попробовать
Да хрен знает,пол дня воняло противно.Много не езжу вот и не пойму.
NikSPb написал(а):
@михась,
Ясн. Спасибо.
Если что масло надо до слить а не потом,при прокрутке чернь выстреливает, нужно тряпками накрывать.
@михась, т.е. слить масло, залить химоту, после крутить насухую, задрать двигатель?
Чтобы задрать двигатель при прокручивании стартером с вывернутыми свечами надо очень сильно стараться. Песка там насыпать, например. :)
А зачем масло сливать до?
Не знаю, во всех раскоксовщиках масло меняется после, чтобы старое масло вобрало остатки химозы и было заменено.
Я того же мнеия
[automerge]1575016439[/automerge]
Может и так, но за вкадыши все равно ссыкотно
NikSPb написал(а):
Я того же мнеия
Ни чего вы не задерете,вы не стартером крутите,утров вы двигатель не прокрутите.
Сливать масло до раскокса, тем более димексидом, потом крутить насухую, чтобы хотя бы часть димексида разнеслась и попала на шарик- вельми странное решение :dum:
На какой шарик?
При замене масла запускаю двигатель без масла секунд на 5. Чтобы слилось масло с фазовращателей (опелевский мотор), его там относительно много. Вот уже почти 250 тысяч с вкладышами ничего не случилось. И да, на этом моторе, тысяч 100 км назад проехал около 10 км с дырой в поддоне, читай без масла. После этого, только поддон заменил на целый. Так что, ничего вы на холостом ходу не задерете.
На грузовиках когда менял вкладыши все,проверял на люфт,те что не ходили приходилось заводить мотор без поддона,после этого все перемещались.Было не сцыкатно.
Убедили. Запомню на будущее .
Но если сподоблюсь до этой процедуры то воспользуюсь стандартным алгоритмом.
ХимОта, слив масла, промывочное масло, масло.
Я говорил для демиксида,сверху поршня были как у котэ клубни[emoji3]
михась написал(а):
На какой шарик?
цилиндрик изъеденный димексидом
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
