Все модели Дискусс. тема Расход топлива в городе и не только
Дискусс. тема
Идеал ни при чем.
По задаче и инструмент надо выбирать. Например мне всегда было интересно чем ловят отклонение размера шейки коленвала типа такого 45.995-45.000 мм с допуском на конус в плюс минус 0.001мм многочисленные ремонтники моторов.
Так и здесь. Сам веду сквозной контроль ркгулярно фиксируя пробеги и заправки.
Так и что , наконтролировал ?
Привет !
У меня D 5 2002г мешалка , сейчас зимой пишет 8,6 ,но по заправке 9.5 с ППП работает постоянно . Город пробки Летом 5- 6 но гоняю быстро . если ехать 80-90 будет как выше показывали расход , около 5л . И зачем мне бензин жрущий 20л , даже при цене в 5руб разнице .
Имею две ы80 с мотором 3.2 одна передний привод вторая полный. Маршрут одинаковый... зима, морозы, снег, лёд, пробки тоже одинаковые 😂 по приборке передний привод употребляет 12 литров... полный привод 15 литров. Полный привод имеет вебасту и постоянно ей пользуюсь.
Идеал ни при чем.
Ну с допусками ты подзагнул, конусность обычно имеет допуск 4мкм. Микрометр с точностью 1мкм сейчас не проблема, есть варианты и на 0.5мкм. Было бы желание как говорится.
Так пожалуйста, думаю все понятно. Если нет спрашивай.
Вадим , ничего не понял ! типа 2 ,4 л бензин и 10л газ ? Что то не понимаю , думаю у тебя на мешалке и полном приводе сейчас зимой в СПб не меньше 14л расход .
[automerge]1615146546[/automerge]
А где , и кто это мерит сейчас ? Отдают в ремонт и расточку , потом собирают . Не верю что после расточки и шлифовки кто то что то мерит . Сейчас экономия клиента , точат под один размер ,и вкладыши никто не подбирает. Патамучто все в один размер ,не оригинал .
По памяти писал плюс минус два микрона. Суть не в том что есть, а в том что многие измеряют шейки микрометром с ценой деления 0.01мм а потом с пеной у рта доказывают что это колено лучше заводского. :))
Расход на бк математический, исходя из времени впрыска и динамической длины окружности колеса. Эти величины достаточно косвенно связаны с реальным расходом.
есть один нюанс (с), дядьВадим:) Это расстояние, за которое считается средний расход. Насколько я помню, на Р2 (допускаю, что и на Р3, но не читал - не уверен) это последние 30 км пробега, а на Р80 - за весть пробег по бортовику до обнуления (крайнее правое (вроде) положение крутилки) А, нет, предкрайнее, на крайнем остаточный пробег. Поэтому за 9999 км комп Р80 покажет очень близкое к истинному значение среднего пробега. Устриц едал(с):) В смысле - сравнивал неоднократно (иными способами замера среднего расхода), ибо Р80 была и в конце нулевых, и щас внезапно оказалась:)
езжу от полного бака до полубака, до лампочки никогда
В чем смысл уменьшить объем бака вдвое? Меньше, чем на жигулях. :)
Сообщения объединены
Ну у меня бензин и газ грею на бензине езжу на газу. Общий расход на скрине.
Хорошо объяснил , я езжу на скрине. Я написал как у меня на дизеле . Зимой примерно 10л , летом 6 . у тебя сколько ?
Буду краток. 2,5т 90й - 13.8-14.2, смешанный. Формат езды - средне-спокойный с редкими «шашлыками» в полупол. Летом ~ на 1.5-2л ниже.
Ну бак то от этого меньше не становится, но привычка осталась ещё от бензинок, ибо если вдруг попадешь на откровенное дерьмо при заправке, у тебя остаётся пол бака проверенного...и это уменьшит риск встать или даже попасть на ремонт.
Сейчас это почти не актуально, но уже крепко укоренилось в создании)))
Буду мерзким, но конусность не может быть отрицательной)
Память подводит) на нативных жигулях бак 39л, а у меня 82.
Ну а в целом такая информация для взятие на вооружение, почему нельзя ехать на лампе:
  • попал в глухую пробку и подпалил насос ездой на лампе, а то и вовсе обсох и встал
  • езда на низком уровне топлива летом перегревает насос и сокращает срок его службы
  • порция нового низкокачественного топлива не так ощутима
  • зимой на пустом баке огромное конденсатообразование из воздуха и любители ехать на пустом баке поимеют водичку в топливе
То есть рост экономики может быть отрицательным а конусность нет?? :))
Отклонение шейки от цилиндра может быть по краям шейки и в середине. С краю отклонение от цилиндра даст конус. Положительное отклонение - острие конуса к центру шейки,отрицательное наоборот.тоже самое и со средней частью отрицательное- седло и положительное - бочка.
Посыл был в другом.
Как линейкой с ценой деления 1мм провести измерения компонента в рамках допуска 5.4-5.5 мм??
Посыл был в другом.
Конусность определяется как разница основания и вершины конуса, основание всегда больше вершины по определению поэтому получить отрицательное значение нельзя)
А кто завлял что измерение шеек производится микрометром с точностью 0.01мм? Это даже звучит странно)
Не заявляли, а показывали. :))
А на просьбу рассказать чем галтели правят ответили, вопросом, ты сколько колевалов отремонтировал? На этом общение закончилось. И это была зело именитая мастерская по ремонту с понтами оборудованием SUN. А люди то наши.(((
[automerge]1615200455[/automerge]
Вот скажи после ремонта гбц керосин медленно сочится из камеры сгорания через клапан седло, а спецы говорят что это нормально. И демонстрируют пневмотестером что стрелка в зелёной зоне.
А вопрос в чем? По мне так после переборки клапан течь не должен. Пневмотест само собой такую утечку не покажет, есть щели и поболее)
После ремонта быть такого не должно, плохо клапана притерли. Вешают лапшу на уши, чтобы не переделывать...
Чет я отстал, видать, от жизни. По мне так после притирки клапанов керосин не должен протекать. Без всякого пневмо...
E
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
