XC70 II Решено Разъем у дросселя разборный?
Stark
Stark
5 апреля 2014
На сервисе при замене дроссельной заслонки разломали разъем. Конечно ничего не сказали, и я только недавно заметил, что разъем притянут стяжкой.
Вопрос в следующем, можно поменять корпус разъема без перерезания проводов?
@Stark, номер разъема 9441564, меняется элементарно, распиноввывается простой отверткой маленькой. На новом посмотрите куда сдвигается вторичная блокировка, а по первичной там все очевидно.
[automerge]1627747792[/automerge]
Если вдруг все же станет лень выковыривать пины, можно посмотреть аналогичные разъемы у Cargen, будет дешевле и скорее всего с хвостами проводов. Потом соединить на термоусадку с оловом. Ну или оттуда родные пины вытащить потренироваться, а потом свои запихать.
менять пины будет раз в десять более трудоемко чем переставить корпус разъема. Да и они там позолоченные, олово нельзя ставить.
[automerge]1627747904[/automerge]
@Stark, Кстати то что его сломали это норма, они хрупкими становятся со временем, видимо побоялись...
По идее из любого разъема пины должны вытаскиваться и втыкаться обратно. Не внутри разъема же провода к ним обжимают
Ему нужен корпус разъёма.В каталоге он есть это точно где то тут Club Volvo. Ru - Разъем у дросселя разборный?
@}l{eKa, скорее тут
Семерка по-моему, вроде 6 контактов на дроссель идет.
[automerge]1627738832[/automerge]
@Stark, Кстати то что его сломали это норма, они хрупкими становятся со временем, видимо побоялись сказать, т.к. как правило большинство клиентов это воспринимает как рукожопство и не хотят платить и механик крайний.
Я имел в виду, что если взять Cargen с хвостами, то можно хвосты соединить со своей косой через термоусадку с оловом. Не сами пины паять.
Вот такой Cargen AX432, 130р
Я не про то . Есть уверенность что в этом разъеме стоят позолоченные пины ? Я почти уверен что там обычные покрытые оловом, так вот их нельзя использовать в сочетании с позолоченными в дросселе. А отрезать родные золотые и ставить этот шлак ну такое себе.
Austerx
Последнее сообщение: Austerx
Austerx
Последнее сообщение: afl9305
18K
afl9305
SergVolvo
32K
SergVolvo
