XC60 I Предложено решение Разгерметизировался салон )
  • Автор темы MMVB
MMVB
29 Август 2011
XC60
Михаил
XC60 I
Добрый день! Подскажите пожалуйста - в машину стало (достаточно давно уже) стало засасывать все запахи, такое ощущение, что едешь на мотоцикле )) Все что за бортом, то и в салоне. Явно где-то идет засос воздуха в салон вне фильтра. Может уплотнитель в дверях уже поистерся или что-то еще в этом плане.
Посоветуйте пожалуйста сервис (или спеца), кто может посмотреть - обследовать машину, выявить в каком месте утрачена герметичность и соответственно устранить проблему...
К аллергологу, обратиться не судьба? Я уже, лет сорок с химией общаюсь, без респираторов 3эмовских, и перчаток, и хоть бы хны. Бывает, окрасишь кузов с проёмами, потом стакан заглотышем маханёшь, и всё нормально на утро. Шучу.
Ладно, трубу выпускную удлините, мм на 100, и и тоска пройдёт.
SergVolvo написал(а):
Согласись что твой пример как раз показывает что вся срань будет выдуваться через дырки в уплотнителе наружу, но никак не засасываться через них.
А не соглашусь :)
Будет выдувать только если давление внутри выше. На примере в видео отдельно сказано, что печка на макс оборотах. Если все время выдувает наружу, тогда и при езде не сквозило бы из этих щелей.
Включите рециркуляцию, выключите вентилятор отопителя, покатайтесь, если запахи уйдут значит все идет естественным путем через штатный воздухозабор.
При рецикле запахи уходят, не воняет.
skydriver написал(а):
есть еще угольные фильтры, не помогут ?
Так они вроде все угольные штатные. Вот чего-то перестал помогать ....
Тогда я бы начал с замены фильтра на другой. Какой кстати стоит ?
А не соглашусь :)
Если вентилятор включен , то в салоне давление выше чем за бортом.
Так как воздух нагнетается в салон вентилятором.
Разница не огромная , но достаточная , чтоб выдавливать воздух из салона через неплотности.
Жалюзи в корме раньше откроются, для того они там и стоят.
разница не огромная , но достаточная , чтоб выдавливать воздух из салона через неплотности.
..если стоишь на месте..а на ходу куда б0льшим давлением набегающего потока воздуха оный загоняется внутрь через разные загогулины кузова у уставших уплотнений.
Статью почитай исследований , там всё доходчиво на русском языке на примере дырявой ГАЗ 3102 разобрано .
Я это прекрасно понимаю, но оно работает когда машина стоит. А когда движется, то завихрения от набегающих потоков будут сильнее противодавления от вентилятора печки. Потому и ощущаем эффект сквозняка на скорости :dont-now:
Но поскольку при включении рециркуляции у автора запаха нет, то либо фильтр гамно, либо нос очень чувствительный. Хотя любой угольный фильтр держит запахи ну может от силы неделю после установки :)
Land Rover, до этого был volvo (тоже запахи тащило). Кстати, может посоветуете хорошо зарекомендовавшие себя фильтры? Кто что ставит?
Вот вообще далеко не все
A-Force, поищи поиском по форуму :1122590200:
Нос нормальный ) Есть с чем сравнить, на других машинах так не воняет) Да и раньше такого эффекта не было, чуть засасывало конечно, но не в такой степени.
Угольный фильтр это маркетинг)
Почитай, сколько времени работает фильтр общевойскового противогаза.
В целом время защитного действия общевойскового фильтрующего противогаза по ОВ будет от 24 до 100 часов, это зависит от вида ОВ, а также от их концентраций и объема выполняемой физической работы.
А у него не бумажка вставлена черненькая, а конкретный слой угля..
Возможно фильтр криво установили в прошлый раз, где-нибудь замялся и дует мимо него..
Club Volvo. Ru - Разгерметизировался салон )
Даже самый хороший угольный фильтр по сроку полезного использования мало отличается от обычного противопылевого фильтра с единственной оговоркой: свойства активированного угля в условиях активной эксплуатации автотранспорта в тяжелых условиях истощаются через три-четыре месяца: фильтр по-прежнему будет задерживать крупные частицы, однако во внутреннем пространстве салона автомобиля будут присутствовать неприятные запахи.
тут соглашусь.
В угольном фильтре угля мизер мизерный. У него эффект на день-два. Дальше он становится обычным фильтром.
А в таблице что-то ересь какая то написана.
Как фильтр борется с конденсатом на лобовом стекле, причём фификтивно?
Попробовал поискать в инете тесты угольных фильтров в лабораторных условиях, на предмет кол-ва фильтрации токсичных веществ. Не нашёл пока. Везде тока субъективные выводы автовладельцев.
Z
Последнее сообщение: Alex K.
Alex K.
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
188K
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
14K
ILDAR190
ILDAR190
