S80 I Решено Рулевая рейка.
Falco
Falco
10 Июнь 2021
S80 I
Москва.Троицк
Всем добрый вечер! Течёт рейка на Вольво с80 2003г,перебрали на Нагорной в Гидроавто,спустя год как прошла гарантия опять течь возобновилась,помогите пожалуйста советом.
Falco
Всем привет! Ну вообщем перебрал рейку ещё раз,ну на этот раз видел её в разобранном виде с пояснениями от мастера в чём проблема(есть доступ в ремонтную зону)что большая редкость.гарантия полгода,раз в два месяца на осмотр.когда приехал второй раз,мастер сказал что в системе стружка,надо менять насос с бачком.Бачок купил оригинал,но с поиском насоса гура проблема в связи с последними событиями в доставках.Мастер сказал покупать насос только в оригинале,или опять убьётся рейка,но в оригинале на складах нигде нет.Поставил более менее что удалось достать,прикладываю фото насоса,и жду совета по поводу этого насоса,который уже установил.Заранее спасибо.
[automerge]1654772442[/automerge]
Falco написал(а):
Всем добрый вечер! Течёт рейка на Вольво с80 2003г,перебрали на...
Falco
Falco
10 Июнь 2021
S80 I
Москва.Троицк
Gennadey написал(а):
практически каждая разборка даёт две недели на проверку... поставил, проверил, не понравилось поменял на другую...
И каждая такая попытка облегчает кошелек на 8-10К , рейка дороже новой может получится .
Касательно новой оригинальной, это будет восстановленная рейка?
Да, восстановленная на заводе.
Еще ходимость хависит от того где и сколько ездить. При малых пробегах до 10ткм в год может пережить авто. Я не спешу в заводскую лезть именно по этому. Чего-то там люфтит сказали на сервисе, но я ничего не ощущаю. И при моих пробегах в 500км\мес это все может очень долго вылезать. А даже если поставить ремонтную, то также может прослужить очень долго тк пробеги небольшие.
Ну я снимал и ставил сам, мне это практически ничего не стоило, кроме потраченного времени, ну и жижи естественно...
Мне кажется, что любую (или почти) любую б/у рейки с разборки необходимо сначала перебрать
Может быть...но я не перебирал, рейки менял на двух машинах. Одна попалась хорошая, после замены прошла больше сотни, на второй машине менял дважды...и да, что вы там хотите перебирать? На разборке узлы метят маркером или краской, если маркировка нарушена, то уже не обменяют.
Ну это Вы про политику возвратов на разборках говорите. А я имел в виду, что лучше будет б/у рейку перебрать/обслужить перед установкой на авто.
Завод рулевых реек "нева" - отстой и косячники. Сделали рейку, мало того, что потекла через пару тыщ, так ещё и тугая. Ремонтировали по гарантии, один хрен тугая, ездить невозможно. Возврата нет, приходится доварачивать,доказать, что накосячили не получается
Ты наверное их душил и душил по ценам, вот так и сделали :).
Нормальное там оборудование и большой опыт. И цены выше рынка гаражного
Сколько такая отходит относительно поставленной с нуля на заводе?
[automerge]1630056818[/automerge]
Да , и потом еще много раз так.
не звизди не по делу
Ресурс восстановленных деталей приравнивается к новым, но бывают нюансы. В любом случае гарантию никто не отменял.
[automerge]1630062583[/automerge]
На девяностике менять рейку так себе удовольствие, мотор вывешивать надо, подрамник опускать. В общем удовольствия нет, и мало кто может это сам сделать.
Многие ремонтируются в Гидролабе (Москва). Я тоже там был после неудачной переборки рейки в другом сервисе. Есть гарантия, скидка членам клуба. Отзывы в основном положительные. Переборка рейки вольвовской будет стоить около 12 тыс руб.
Спасибо!🤝
Подрамник на многих приходится опускать, согласен что удовольствия мало, но много зависит от настроения))) иногда и масло поменять не хочется, в сервис едешь, а иногда можно пол машины раскидать и не заметить)))
Если же ставить эту рейку у дилера, то имеет место отрекламированная ранее космическая гарантия или это только на новые авто?
Имеет, но и покупать рейку надо у дилера.
а некоторые вещи дилеры могут и не продать во избежание головняка с гарантией,рейка в числе таких деталей,скажут что более не поставляется,машинке более 15 лет
Не слышал о необоснованных отказах. Дилеру какая разница что продавать? Это его заработок, гарантию покрывает производитель. Если деталь реально снята с производства и нет на складах тогда да, не думаю что это реек касается уже.
Мне тут посоветовали новую китайскую,якобы неплохо стали делать.Club Volvo. Ru - Рулевая рейка.
Последнее сообщение: Vitamin80
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Volvovod92
