Anti-policay написал(а):
Еще ходимость хависит от того где и сколько ездить. При малых пробегах до 10ткм в год может пережить авто. Я не спешу в заводскую лезть именно по этому. Чего-то там люфтит сказали на сервисе, но я ничего не ощущаю. И при моих пробегах в 500км\мес это все может очень долго вылезать. А даже если поставить ремонтную, то также может прослужить очень долго тк пробеги небольшие.
Верно!
Не знаю совпало ли, или по каким другим причинам - бывший владелец нынешней 80ки (2012му) начитавшись д2(про "жизненно важную" необходимость замены заводской пробки на металлическую) обратился в гидролаб, на пробеге 90ткм.
Как итог - сейчас пробег 135, люфт слева(на коротком валу получается). На другой 80ке (2008му) никто никогда туда не лазал, пробег уже 160 - никаких люфтов нет. Вот и думай что делать теперь, второй раз туда лезть или забить вообще...
p.s. - Люфт диагностируется только на подъёмнике или если при вкл.зажигании рулём подвигать вправо/влево - есть стук слева как раз.
В процессе езды, проезда неровностей итд - никаких отклонений нет(стуков/посторонних звуков итд).
[automerge]1673255916[/automerge]
@expluatator,
@Fatto,
Господа, а рейку при наличии люфта(но отсутствии течей/стуков/отклонений при езде) эксплуатировать можно или срочно в ремонт бежать нужно (даже если она там уже была) ?
upd. Люфт устранён путём регулировки шайбы(подкрутили как я понял), обратился туда где её чинили крайний раз(в рсервисе у Михаила). Как оказалось, в гидролабе(при первичном обращении) сделали не айс, потекла в последствии, затем бывший владелец обратился туда где обслуживал машину(рсервис77 соответственно) - там всё по-новой сделали/поменяли комплексно. Спустя 30ткм(уже у меня) обнаружился люфт(на сход-развале) с водительской стороны(посторонние звуки при проезде неровностей были не так часто, но можно было уловить, хотя по таким дорогам езжу не часто). Михаил сказал что ремонтные втулки фторопластовые, поэтому со временем может возникнуть необходимость "подтянуть" рейку, что и сделали соответственно - подспустили подрамник, подтянули и отпустили кататься(если что подъехать и отрегулировать повторно, при отклонениях). Хз как её подтягивают каким-то уникальным рожковым ключем за 5сек, как на д2 рассказывают.
Надеюсь больше подтягивать не придётся
p.s.
@Fatto @Robert Господа, а после такой процедуры "подтяжки", когда подрамник чуть ослабляли для доступа к "шайбе", нужно ли делать сход-развал?
