  • Гараж
  • Бортжурналы и отзывы
S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
  • Дата начала 12 июля 2012
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 12 июля 2012
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
25,03,14 128500км.
замена заднего правого датчика ABS оригинал
замена правой,нижней опоры ДВС оригинал
05,04,14 129300км.
установка Koni Sport на зад
27,05,14 133650 км.
замена масла ДВС Motul
замена фильтра топливного MANN
замена фильтра воздушного MANN
замена фильтра масленого MANN
замена свече оригинал
промывка инжектора
замена передних ПТФ Depo
замена опоры двс оригинал ( справа сзади, реактивная опора)
19,06,14 135450 км.
установка ДХО от ХС70 ( от 14 модельного года)
21,06,14 135650 км.
новый радиатор охлаждения ДВС - оригинал
новая верхняя опора ДВС - оригинал
промыт радиатор кондиционера
замена антифриза MOTUL Inugel Expert
05,07,14 136900 км.
замена передних колодок ATE Ceramic
присадка в антифриз MOTUL MoCOOL®
12,07,14 137400 км.
Замена стоек переднего стабилизатора lemferdor
05,09,14 141800км
замена масла в ДВС Motul
замена масленого фильтра MANN
замена салонного фильтра MANN
замена воздушного фильтра MANN
замена фильтра и масла халдекс
частичная замена масла в АКПП Motul Multi ATF
установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП
покраска и установка спойлера на крышку багажника
покраска водительской стойки ( удаление большого скола)
26,10,14 145200км
Покраска заднего бампера
Замена одного датчика парковки - оригинал
Перешили руль
27.12.14 151000
замена не горящих ламп
сход-развал
24,01,2015 153 000
замена передних рычагов Lemforder
замена сайлентов в задних продольных Lemforder
замена продольных рячагов
большие буквы Volvo
хром планка на багажник от 2014 года
сход-развал
04,04,2015 158600км
замена масла в АКПП( частичная) Motul Multi ATF
замена всех фильтров MANN
замена свечей оригинал
промывка инжектора
25,04,15 160 000 км
Замена тормозной жидкости Motul Dot 5.1
сход-развал ( перешел на лето)
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
First Назад 37 из 40 Вперёд Last
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 8 Май 2015
  • #721
Думаю отдельную тему стоит создавать или тут можно написать?))))
Что авто ставлю на продажу.... Так как в продажу через клуб очень слабо верится)))))
fish
6 февраля 2013
S60 II
Рустам
  • 8 Май 2015
  • #722
создай, пофлудим)
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 8 Май 2015
  • #723
на Белорусских площадках выстави - у них налог с массы - любят они теперь мощные моторы
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 8 Май 2015
  • #724
fish написал(а):
создай, пофлудим)
разве что для этого))) просто нет времени участвовать во флуде)))
да и вопрос продажи из серии продастся пока есть интересующий вариант хорошо, нет буду дальше катать
спасибо )))) учту
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 18 Май 2015
  • #725
AlexV8 написал(а):
FreeM@n, Фортуны то взял или не договорились?
не договорились.... так что на 17 остались..... думал уже хейки у Миши забрать.... но .....
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 18 Май 2015
  • #726
Поделитесь инфой с иногородними с периферии
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Ум всегда в дураках у сердца /Ф. Ларошфуко/
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 18 Май 2015
  • #727
про хейки так это Миша R-servis
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 18 Май 2015
  • #728
Ээммм а тема какая-то была или что? А то не пойму ничего
AlexV8
3 Сентябрь 2009
S60-I Magic Blue Pearl
  • 18 Май 2015
  • #729
Знаю я эти хейки, лежат у Миши
но там ц.о по моему под 65.1
Не, не было ничего.
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 19 Май 2015
  • #730
Не, не было ничего.
А можно вас попросить сделать кучу фоток Вашего подкапотного и скинуть их на почту?
ya-raven@yandex.ru
P.s. есть пара вопросов к сервису который герметизировал угловую или к своей голове..
P.s.s. чем больше фоток будет тем лучше, для подробного разбора полетов..
У меня к Вам такая же просьба что и к AlexV8, фото подкапотного пространства, как можно больше и подробнее...
ya-raven@yandex.ru
AlexV8
3 Сентябрь 2009
  • 19 Май 2015
  • #731
Zolotou, если это поможет, завтра пофоткаю
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 19 Май 2015
  • #732
ya-raven@yandex.ru
ya-raven@yandex.ru
постараюсь сделать, вот только угловая то снизу... без подъемника ни как фото ни сделаю
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 20 Май 2015
  • #733
Мне именно подкапотное. Как проложены шланги, шгуты, как модуль дооссельнлй установлен и т.п.
Нее мне именно подкапотное нужно. Как шланги, патрубки, жгуты проложены
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 20 Май 2015
  • #734
Leo_Spb написал(а):
ИМХО ВИДА будет нагляднее - там в принципе все есть, а на фото ты и половины не увидишь
Леонид, нет доступа сейчас к Виде, к сожалению
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 20 Май 2015
  • #735
Leo_Spb написал(а):
Вижу, что с тапки, но что мешает скачать виду на нормальный комп и все там посмотреть
Нету его..
AlexV8
3 Сентябрь 2009
  • 22 Май 2015
  • #736
Катнулся сегодня до Южки, поставил новые леды с линзой в противотуманки типа как на фотке, чума
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 22 Май 2015
  • #737
)))) у меня ДХО мне не понять)))
замену забрал.... теперь хожу и думаю может А4 все же продать и S80 себе оставить))))
AlexV8
3 Сентябрь 2009
  • 23 Май 2015
  • #738
Замену- в смысле взял машину которую хотел? Колись давай
Про а4 ничего не скажу, не мой формат, как например и s60.
tptlk
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 26 Май 2015
  • #739
Поддерживаю.. о чем или о ком речь?
А8 или S8 ну и вообще где фотки в купальнике
fish
6 февраля 2013
S60 II
Рустам
  • 26 Май 2015
  • #740
RS 6 avant?))
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
в полку универсалов прибыло))))
  • FreeM@n
  • 20 Июнь 2013
3 4 5 6 7
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
14 Ноябрь 2014
FreeM@n
O
БортЖурналы Volvo S60 II: Год эксплуатации
  • olegant
  • 1 октября 2018
Последнее сообщение: volvo s40
1 октября 2018
volvo s40
  • Закреплено
  • Закреплено
XC70 II БортЖурналы Информация по обслуживанию и затратам
  • mlnay
  • 18 апреля 2017
2 3
Последнее сообщение: mlnay
27K
25 октября 2021
mlnay
  • Гараж
