S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
@FreeM@n написал(а):
Может кто то подсказать номер хромированной накладки на крышку багажника, которая под буквами Volvo. От 2014 модельного года?
31391845
замена передних колодок ATE Ceramic
керамические колодки ставил на штатные диски, диск не съели? и как после оригинала? Поставил себе на S60 но пока еще не притерлись.
уже где то 10000 проехали на них, только положительные эмоции
тормозные диски оригинальные?
как думаешь оригинальные диски быстро сотрутся?
FreeM@n написал(а):
нет, диски у меня цимерманы стоят ( обычные без перфорации)
С перфорацией есть варианты? Следующие буду ставить с перфорацией и колодки ате керамик.
не могу сказать, точно... тут пока не попробуешь ни узнаешь
Честно даже искать ни будут, не люблю я ее... Вот о насечках еще подумать можно
Насечки не по пацански:n1o1: а лучше и то и другое, и можно без хлеба8)
Нравятся мне дырки, поэтому и поставлю, езжу крайне мало, так что их ресурс меня мало интересует.
Только у меня передние, оригинальные, практически нулёвые диски с колодками:facepalm
это уже которая новая ? которая по краям толще?
Меньше хрома, меньше на вольво, он не живучий ни разу:facepalm
У соседа s80-II (рестайлинговая, которая с новой торпедой и монитором) весь хром по кругу пятнами.
убрать ее не получится, а если уж менять то на нового образца ( моя уже малость устала)
Да кстати хотел отписаться по поводу колодок ATE Ceramic. А то когда ставил колодки было много разговоров на тему, что они быстро убьют диски и ставить их не стоит на обычные диски.
Так вот что мы имеем у меня стоят обычные диски фирмы цимирман на которых я откатал уже два комплекта колодок ( один вариант оригинал был, другой джурид).
Так вот колодки ATE Ceramic были установлены и проехали мы на них порядка 11000км. Тут был у ребят на сервисе по другим делам, но раз уж там то решил поднять авто и посмотреть, что там с тормозами. Так как обычно колодок нам хватает на 20-25 тыс.км.
Так вот износ,что дисков, что колодок такой же как и обычно. Все в допусках и колодки не "сожрали" диск больше чем обычные. Поэтому даже не понимаю откуда берутся данные разговоры или в каком уж там варианте народ собираете тормоза, что колодки убивают диски.
И так новые аморты KONI Sport заняли свое место.
Андрюха, рассказывай, как впечатление от Sport-версии, почему не Fsd поставил:dum
Только положительные))))
Получил именно так что хотел, машина более собранная меньше кренов, прогнозируемая. Но в то же время в комфорте я не потерял.
FSD не поставил так как покатался на машине где они стоят, и они понравились меньше... Не успевают что ли они перестраиваться.... Они лучше чем сток однозначно, но в моем понимание хуже чем спорты....
Понятненько, а деньгов сколько за 4шт?
FreeM@n написал(а):
так я покупал год назад, сейчас сам понимаешь цены стали другие....
Где покупал то и по каким признакам смотреть, чтобы подходили?
на оф сайте около 27т.р выходит
fsd 32,5тыс.
fsd 32,5тыс.
покупал на тот момент через знакомых, они же мне и подбирали под машину тогда что то в районе 24 за комплект было
Собственно прошел очередное ТО на авто)))
накатали уже 151000км...
Приняли СПА процедуры и отправились к доктору на осмотр и профилактику )))
И так по результатам осмотра, все ок. Что конечно радует, так как я уже собрался диски с колодками менять, а тут оказывается еще только 50% износ и можно покататься до следующего ТО)))
Так что махнул масло в ДВС ( Motul)
Фильтра (MANN)
сделал сход-развал
полирнули бампер ( чуть притерли на парковке angry2)
махнули не горящие лампочки
за сим сказали, езжайте катайтесь дальше и не надоедайте нам)))
    288.6 KB · Просмотры: 457
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
26K
mlnay
