S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
Народ у кого то был опыт разбора наших фар?
vaucher сломал как-то одну - давал ему страховую для экспериментов
просто с новыми ценами на оптику захотелось все же поэкспериментировать.... мало ли как говорится получится....
Неразборные фары на вольво. На бегемоте точно. И у восьмидесятки тоже. Производитель-то один - VALEO
так они на всех машинах неразборные ( на герметике)
однако куча примеров есть как разбирают, на тех или иных авто фары....
тут вон от ХС60 разбирают http://www.youtube.com/watch?v=FcNgv0q9rsg&list=FLnhIOzApzSV5Wxit1cpr9iw&index=25
Снятие неразборные как то само по себе смешное. Они все на герметике, значит разборные, другой вопрос, что тонкости при снятии есть.
Пластик сложнее снимать, дабы не перегреть, но вроде делают и ничего.
Хотя на Е39 удобно, не надо ничего отклеивать, на защелках, как и на 850.
как я понял на видео - основное это правильно нагреть герметик при разборке и правильно нагреть новый при сборке - остальное точная механика и оптика
не разбирается фара 80-ки. Не размягчается герметик от нагрева.
В итоге дремелем разрезал :)
ps: опыт разборки фар у меня есть.
На этих выходных будем ставить эксперимент)))) посмотрим что получится
Ну как эксперимент?
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Zolotou написал(а):
Ну как эксперимент?
в силу своих проблем приехал поздно на сервис, так что отложили пока этот вопрос....
Мне посчастливилось отхватить фары в идеальном состоянии за очень недорого, жду счастливого дня, чтобы поехать на дачу и спокойно перекинуть потроха со своих :)
Есчё взял новый - оригинальный молдинг на крышку багажника, уже в цвете, придушил жабу на д.р:)
Хвастайся, где, как, почем?
Что за молдинг на крышку в цвет?!
недавно менял себе - там на каждую фару 5-10 минут - перекинуть пару блоков и лампы. Учитывая, как у нас просто снимаются фары - можно около дома снять и дома спокойно все поменять
Скинь фото как поклеишь :))) себе думаю налепить
FreeM@n написал(а):
спойлер))) так как то привычней
Вот вот.. я почему и переспросил о чем речь
В натуре он как молдинг :)))
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
