S40 I Салонный фильтр-где находится?
  • Автор темы Anton_Black
Anton_Black
9 Июнь 2011
S40 II
Антон
Всем привет. у меня s 40 (I) 98 года на автомате с климатом (вин YV1VS1226WF232248). Проблема в слабой силе вентиляции салона (печка/кондей) спецы говорят надо салонный фильтр менять - но вопрос в том ГДЕ ОН СТОИТ??? Облазил всё под бардачком - никаких элементов съёмных не обнаружил. Сказали что в некоторых моделях может и не устанавливали, только вот как то не адекватно - климат есть а салонного фильтра нету... :dum. Подскажите что и как. Спасибо.
Anton_Black, Нету у тебя фильтра
Понятно, спасибо. Тогда не подскажите что чистить нужно? Каким образом реализуется "фильтрация"?
Добавлено через 5 минут
И ещё один вопрос: между двумя фронтальными отверстиями вентиляции салона на панели есть переключатель "холодный-горячий"
Добавлено через 3 минуты
Так вот он, насколько я понимаю, в некоторых режимах работы (например "auto") переключает температуру воздуха для центральных окошек, т.е. когда температура например стоит +25, то отовсюду дует горячий, а в центральных окнах можно сделать холодный, что бы горячий воздух не бил в лицо.
Добавлено через 2 минуты
Но у меня возникает такая проблема: во всех режимах (авто, лобовое стекло, в ноги и все промежуточные) кроме фронтального потока из центральных дует холодный воздух, как только переключаю на фронтальный режим - все начинают дуть одинаково.
Как я понял, не перекрывается какая то лопасть в корпусе "печки" и она судя по всему, приводится в действие на прямую тросиком от вращения колеса переключения без эл моторов, т.к. при плавном вращении в холодное положение чувствуется небольшой щелчек или усилие что ли... Получается что тросик где то что не доталкивает.
Исходя из всего этого , нет ли у кого нибудь схемы или фото или картинки осуществления привода этой заслонки что бы посмотреть где искать и что разбирать?
Спасибо
Всем привет столкнулся с проблемой, после хорошего дождика на второй день после поворота ключа зажигания (проверка систем) и до заводки двигателя, слышно как крутится вентилятор печки и дует воздух из дефлекторов, хотя переключатель стоит на 0, можно переключать скорость он реагирует но если ставить на 0 то он все равно крутит :no. Если оставить машину на солнце то все пропадает и работает как надо. че делать где искать. s 40 (I) 97 2.0
madclone
Последнее сообщение: madclone
16K
madclone
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
14K
ILDAR190
ILDAR190
К
Последнее сообщение: Fatto
