Щелчки при трогании.
Slaver
Slaver
22 января 2007
При трогании щелчок (металлический) , если на первой отпустить газ, опять щелчок. Началось после того как снимали коробку...Ездить можно, но беситsuicide
Опять же, по заверению дилера (думаю у них наиболее большой опыт) это происходит при малых пробегах, в Мэйджере были удивлены, что такой требовательный клиент, как я явился с этой проблемой, так поздно.
Серж, при дальнейшем износе - например замена подшипника ступицы что делать ?- менять весь поворотный кулак с приводом в сборе ?!!!suicide
Если не удается "выбить" не разбирая стойку, то тогда приходится снимать кулак (с болтающимся "аппендиксом") и выпрессовывать привод...
Я не сторонник этой методики ремонта, я просто констатирую существующее положение вещей.
Алекс98 написал(а):
но ведь это СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО !!!igz
Неправильно. Но что делать, если щелкает, а клиент указывает на это? Зато дешево и сердито.
Непонятно, почему за столько лет не сменили поставщика, который обеспечивал бы микронные допуски, чтобы "сажать" приходилось с хо-о-о-о-о-рошим натягом.... Но это вопрос, который останется без ответа со стороны Volvo.
да и ту viper and Алекс98 - я оказался как ни странно прав...
совсем не подумали, что при разборе, снятии, промазке клеем, и сборке просто тупо обжимают заново ступичную гайку, вот и пропадает вся эта свистопляска igz, а не от клея совсем...
сначала обжимали бы, а уж потом клеили...
инжинеры...:dn
viрer написал(а):
сначала обжимали бы, а уж потом клеили... инжинеры...
сегодня по моей просьбе протянули
на шлицевом соединении есть следы выработки, собрали, протянули, ПОКА не щелкает, похоже при необходимости замены или ступицы или ШРУСа - буду менять парой
И
Последнее сообщение: Владимир,Я
Владимир,Я
В
DAC
Последнее сообщение: starik1
29K
starik1
