S60 II Дискусс. тема Сигнализация с автозапуском по GSM
Дискусс. тема
vik-rc
vik-rc
3 Сентябрь 2015
S60 II
Приветствую всех.
Другие темы по данному вопросу мёртвые, а хотелось бы каких нибудь советов и ответов.
Скоро зима, а авто стоит далеко-далеко на перехватывающей парковке, вот и задумался о сигналке с автозапуском, чтоб приехал, а авто уже прогрето и внутри тепло.
На моём корытце VOC не установлен и его не поставить, следовательно, надо что-то не штатное.
Кто что может посоветовать хорошее?
Кто-то пишет про пандру, кто-то про старлайн. Я в них вообще не разбираюсь, всегда только штаткой пользовался.
Но времена меняются и нужны новые решения.
посоветуйте кто что может :)
мой авто Volvo s60 (платформа P3),
г.в. 2011
дрыгатель 1.6Т - 180л.с. (B4164t)
Momentium с допами
@Euegene
Да, уже стоит на второй машине
Удобно, когда машина под окном
Euegene написал(а):
Братья (по несчастью)! ))
Кто нибудь пользовался такой приблудой?
Вроде самому можно поставить просто подключив в сервисный разъем КАН.
Есть опыт пользования?
Есть. Все работает. Симка только нужна, чтоб смс выгодно отправляла/принимала и возможно небольшой пакет интернета, если планируете запускать через приложение
Блин ну не знаю, достаточно недешевое решение как для такого "терминальчика" за такие деньги уже можно взять полноценную Пандору с автозапуском и меткой. :dum:
Согласен, что дорого. И даже считаю, что за такие деньги могли бы сделать управление родными таймерами запуска котла, а не с сервера. Если Вы про GPS-метку, то она тут тоже есть в одной из модификаций автоплагина. А Пандора умеет запускать именно котёл, а не двигатель? Потому что это все-таки разные вещи, если речь идет в том числе и о том, чтоб поберечь мотор при сильном морозе.. Если чисто для себя любимого: сесть в теплую машину, то конечно пофиг..
У меня его нет, чтобы проверить, но судя по информации в интернете то Пандора может. Может напрямую управлять, а может ещё так. Вот что пишут на Алармфоруме:
В некоторых моделях Pandora предусмотрена функция, при которой при температуре двигателя ниже определенного значения (например, -10 °C) сначала активируется Webasto для прогрева, и только после достижения нужной температуры происходит запуск двигателя.
Комбинированное использование Webasto и автозапуска через сигнализацию Pandora обеспечивает комфортный прогрев салона и двигателя, снижая нагрузку на аккумулятор и уменьшая расход топлива. Сначала Webasto прогревает двигатель, а затем автозапуском запускается двигатель для подзарядки аккумулятора, что обеспечивает эффективную и экономичную работу в холодное время года.
Никто не умеет на современных вольво запустить котел для прогрева двс. Для этого надо конфиг машины поправить, да и то будет не совсем правильно, но хоть с минимальными проблемами.
Если городить колхоз, то там ошибками закидает.
Не совсем понял, про что Вы. Штатный котел вполне нормально запускается сторонними приблудами.
Я писал о том, что Автоплагин не может (не хочет) использовать родные таймеры Вольво для запуска котла. Автоплагин умеет только запускать и останавливать котел, при этом для запуска по таймеру ему нужно соединение с инетом, со своим сервером, где реализованы свои таймеры. Это скорее всего сделано для унификации, т.к. Автоплагин работает не только с Вольво. У него для каждой марки/платформы свои команды на запуск и остановку + общая реализация таймеров на своем серваке. Разработчики просто не хотят заморачиваться еще и со штатными таймерами для каждой модели.
Он запускается, но не греет ДВС на СПА/СМА с середины 2018 года. Греется только салон, двс при этом холодный. Я это имел в виду.
Ну мы о разном говорим :dont-now: С платформами после P2/P3 -- там да, свои заморочки с прогревом двс
Чего ну он же я писал, что Пандора описывает алгоритм управления штатным котлом.. Думаю ничего там сверхъестественного нет.
Вы не внимательно читаете. На вольво с середины 18 мг котел греет ТОЛЬКО САЛОН. Поэтому хоть подпрыгни 100 раз, Пандора штатно котлом ДВС не прогреет :-)
Ну так это особенность конкретно СПА, а не GSM модулей.
Да, это особенность спа\сма и вообще современных европейских авто не касаясь марки
"Вон оно чё Михалыч" (с) Не знал про такие нюансы, мне проще, мне пандора двигатель напрямую прогревает без штатного котла))) Хотя если конечно жить где-то в Новосибе, то конечно иметь вебасто, учитывая тамошние температуры .
Та всё просто идешь на Пандора.спец и там есть подробный конфигуратор, выбираешь машину и он там расписывает что будет доступно по функционалу. :victory:
Последнее сообщение: colix
Последнее сообщение: КВ-2
К
Последнее сообщение: ЛАГ
89K
ЛАГ
