XC70 III Ожидает решения Снятие защиты MOST, прописывание монитора
mikhail21
22 декабря 2023
Красноярск
Красноярский край
YV1BZ8156E1201889
Сгорел монитор в Volvo XC70. Сначала думал, что можно восстановить у ребят, которые электронику восстанавливают, но диагностика приговорила центральный контроллер и поэтому было принято решение купить б/у монитор. Монитор пришел и оказалось, что его надо прописать, иначе он не работает. Обращался в три профильных сервиса в Красноярске (сам я с автомобилем в Красноярске нахожусь), в одном сказали, что надо искать специалиста, который дистанционно может подключиться и помочь, а сервис даст доступ к своему оборудованию этому специалисту, что так уже делали; в двух других взяли паузу и обещали разобраться с проблемой чуть позже. Вот жду. Отсюда вопрос уважаемым форумчанам: можете подсказать контакт специалиста, который мог бы снять защиту MOST и прописать монитор?
Полностью дистанционно и относительно недорого за 5 минут уже не сделают. Высылайте нужный блок специалистам, но авто будет не на ходу.
Или оставляйте машину в сервисе на несколько часов подключенной к оборудованию, чтобы снять защиту.
Для информации - сейчас экспресс, который обещает пересыл 1-2 суток идет с фактическим ожиданием в 7-10 суток.
А какой блок нужно будет еще прислать помимо монитора?
Если монитор от xc70 (на б/у товары обычно никто не дает гарантий что он с нужного авто и года), то достаточно выслать только CEM.
Если же монитор сейчас не включается даже на минуту, тогда вместе с монитором.
В сервисе диагностикой могут посмотреть номер ПО монитора ICM в VIDA и понять подходит ли он или нужно прошивать.
У меня действительно нет гарантии, что б/у монитор именно с xc70 и нужного года... Монитор сейчас не включается даже на минуту, только дисковод жужжать начинает при подключении монитора к сети.
Последнее сообщение: Maeglin
11K
Последнее сообщение: ЛАГ
87K
ЛАГ
Gray1
95K
Griandrej
