XC70 II Решено Современная замена магнитоле HU-850
  • Автор темы Romik1976
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
Добрый день! Подскажите пожалуйста современный аналог моей магнитоле HU-850? Как я думаю будет собрана на платформе андроид + все современные функции. Желательно чтобы было управление с руля ( громкость, переключение треков и фиксированных радиостанций). Самое главное чтоб размер в размер и никакие фишки не перепаивать, тупо старую снял, новую поставил, фишки подключил и все работает.
Romik1976 написал(а):
...тупо старую снял, новую поставил, фишки подключил и все работает.
Насколько знаю - возможно потребуется ещё и прописать новую магнитолу в CEM.
Китайца писать не нужно никуда. Это нештатное ГУ будет и машине уже будет пофигу что там вместе штатного ГУ стоит.
Парктроники тоже отвалятся кстати, а не только управление с руля.
Так я написал что если фирменную магнитолу поставить - для того чтобы всё работало - возможно нужна "прописка":
Мне двухдиновая нужна.
Парктроники мне не нужны, управление с руля можно, но если нет таких двухдиновых аналогов на андроиде, то обойдусь. Конкретно название модели и артикул можете написать? ( сразу ее и заказал бы на озоне, алиэкспресс) Только чтобы по размеру как родная встала и фишки не перепаивать, другими словами, HU-850 снял, китайскую поставил, фишки родные подключил и радовался бы.))
Нечего посоветовать с китайских магнитол ведроидных, так как срок жизни у них 1-1,5 года, потом начинает глючить и отваливается то одно, то другое.
Через переходную рамку и адаптер CAN поставить можно любую магнитолу.
Не ведроидная сломалась.) Машинка старая, остается только ведроидными пользоваться.)
Добрый день! Я понимаю,что это не оригинал, но все же, посоветуйте какую магнитолу из двух взять, пишут типа все подходит, управление с руля будет. Ссылки: https://ozon.ru/t/fcB43Kp https://ozon.ru/t/3lQTvJz
Если бы у меня стояла такая же задача, то при отсутствии внятных ответов форума я бы взял вторую исключительно потому, что отзывов больше.
Оперативная память 2Гб для навигатора нормально или лучше 4Гб?
Только брать явно не 2/32 иначе разобьёте экран через пару дней :)
6/128 ещё будет работать.
Но учитывайте, что усилок там самый дешманский, поэтому звука вы не получите. Либо отдавать умельцам на перепайку.
Я тоже хотел купить похожее. Но остановило то, что для нормальной эксплуатации там надо слишком много телодвижений делать. Либо лишиться качества премиум саунда. Купил просто триому)
больше всегда лучше, чем меньше, для андроеда это очевидно.
+100500. Было желание купить такую, но тож, поразмыслив, отказался!:)Club Volvo. Ru - Современная замена магнитоле HU-850
Усилок с оригинала HU-850 перепаять в китайскую магнитолу, правильно понял?
Не, боюсь так не прокатит.
Просто купить хорошую микруху и перепаять её вместо текущей.
На 4пда есть море информации по этим магнитолам. И доработки тоже. Они все там на одном заводе китайском делаются.
В hu-850 нет усилителя, она только с внешним усилком работает.
Последнее сообщение: sd166
Последнее сообщение: stark850
Е
Последнее сообщение: DAC
DAC
