  • Электрооборудование Volvo
  • SRS, ACC, Safety, Pilot Assist
S80 I Решено SRS ,подушка пассажира,не сбрасывается ошибка
  • Автор темы nexxt
  • Дата начала 26 Март 2021
nexxt
6 декабря 2016
S80 I
Игорь
  • 26 Март 2021
YV1TS61E2Y1076770
S80 I
Добрый день всем ! Volvo s80 1999г , 2.4 ,механика , 170л/с , такая и досталась с ошибкой подушек.
Изначально были еще ошибки по SRS ,но нашел под водительском сидении были провода оборваны , убрал ошибку , осталась только передняя пассажира , заглядываю под торпеду и вижу что ее там нет вовсе ( торпеда целая) , на разборке подкидывал 4 разного года (и моего так же) подушек не сбросил ошибку , на одной из подушек вроде получилось сбросить но потом при очередном выключении- включении зажигания снова все появилось .
что делалось :
1- подушка 2006г не сбросила
2- подушка 2002 г сбросилась и потом снова появилась
3- подушка 2000г не сбросила
4- подушка не сбросила
5 -обманка (резисторы по 2 Ом) не сбросила
6- мерял контакты на разьеме подушки из блока приходит 22 Ома (как положено по Vida)
7- снимал центральный модуль SRS разбирал ,там все сухо все визуально отлично (думал может влага попала
На этой подушке подключение с одного разьема делиться на два разьема (там в каждом разьеме стоят конденцаторы по 0.47мкф питание подается через них )в самой подушке только патрон и (нагреватель, спираль 2 ома )
Vida пишет что сопротивление больше 10 Ом ,больше 10 секунд .
сам я занимаюсь ремонтом электроники проффесионально (основное телевизоры) ,все есть паяльные станции,в том числе и BGA ,программаторы nand flash ,eMMC, с появление Volvo занялся ремонтом модулей (свместно с часными разборками Volvo) ,освоил уже ,сирены ,ABS , приборные панели , автомагнитолы , блоки вентиляторов , LSM,Dice и т.д.
  • Сообщение #3264980
  • N
    nexxt
  • 11 Июнь 2022
Сделал , поменял srs блок на 8645271 , прописал yagger, дальше дело техники , восстановил некоторые цепи и все сбросил , с этим блоком я уже могу работать сам . Если кто будет также прописывать другой блок , возможно понадобятся и боковые датчики удара от этого варианта блока это зависит что в новом По прописано будет или старом ПО. На некоторые подушки например ,если у меня водительская одно этапная а в ПО два этапа то можно поставить разьем родной и в него сопротивление 2 ома , обманка годится .
First Назад 2 из 2
nexxt
6 декабря 2016
S80 I
Игорь
  • 17 Май 2021
  • #21
Я уже достаточно много всяких блок сделал , в основном да та самая пропайка , помогает . По поводу конфигурации srs блока то она как раз та что надо , я пробовал ставить точно такой блок от другой машины с точно такими подушками , вот тогда действительно диагностика пишет , что не та конфигурация srs , по моему блоку , когда разбирал , снимал плату , выпаива два больших кондера с большой емкостью , я так понял для поддержания памяти в блоке , вот получается что сам блок забыл ошибку но видно сем не увидел тому подтверждение . Да понятно что надо ПО блока обновить но я понял , что на форуме это может сделать только Сержвольво , но меня цена не устраивает .верней ПО я и сам могу обновить , а цена на ПО ? Дороговато .
nexxt
6 декабря 2016
S80 I
Игорь
  • 11 Июнь 2022
  • #22
Реакции: liner
  • 12 Июнь 2022
  • #23
@nexxt, т.е. проблема решена?
nexxt
6 декабря 2016
S80 I
Игорь
  • 12 Июнь 2022
  • #24
Да
Реакции: liner
First Назад 2 из 2
C30 Предложено решение Не удаляемая ошибка SRS на приборной панели
  • Slavik
  • 13 октября 2022
Последнее сообщение: Slavik
14K
17 октября 2022
Slavik
S60 II Решено Не сбрасывается ошибка SRS
  • luksemburg
  • 26 декабря 2021
Последнее сообщение: luksemburg
23K
27 декабря 2021
luksemburg
  • Article
Volvo Cars Отзывы владельцев Отзыв владельца: сколько стоит владеть Вольво V50 2008 года
  • liner
  • 10 января 2024
  • Новости мира Volvo
Последнее сообщение: Д.И.
15 января 2024
Д.И.
