Техн. обзор. Сделано мной Светодиоды в задние фары
PROXC
PROXC
13 Май 2008
Ноги растут отсюда. Выполнил и усовершенствовал сам.
Спасибо f44298 и Parnisha идейным вдохновителям...
Превосходная мысль задействовать задние фары в качестве (габаритов или доп. стоп сигналов)
Подготовка. Приобретаем светодиодную ленту (на одну фару достаточно 39,5 см). Далее нужно подготовить саму полоску пластика (я использовал пластик от кабельканала фото 1 и 2). Длину и ширину подбираем индивидуально (в зависимости от того где прорезаны отверстия (фото 7 и 8). Далее с одной стороны загибаем пластик (фото 3) - это будет низ и приклееваем начиная снизу светодиодную ленту.
Откручиваем из багажника головкой на 10' крепежные длинные болты нижней фары. Под ней еще болтик на 10 и вверху тоже открутив их снимем верхнюю фару.
Сама фара целиковая неразборная. Разбирать ее разделяя на две части нецелесообразно - может треснуть пластик.
Поэтому лучше высверлить приливы вверху и внизу (Фото № 7 и 8).
Вставляем снизу полоску и протаскиваем ее до верха фары. Утапливаем в нижний прорез загиб полоски и через верхнее отверстие проталкиваем загиб до упора в низ фары.
Далее примеряем, где конец загиба выступает чуть его вытаскиваем и обрезаем пластик полоски. Сверлим снизу фары отверстие (рис 10) просверливаем и пластик фары и полоску и протаскиваем через него провод.
Смотри чтобы полоска внутри фары была внатяг и не имела прогибов. После чего заливаем клеевым пистолетом верхнее отверстие. И нижнее. Все фару можно ставить на место.
Провода подключал я к стоп сигналу (желтый и черный провода). Желтый плюс черный минус.
  • Club Volvo. Ru - Светодиоды в задние фары
    57.6 KB · Просмотры: 1,942
    45.3 KB · Просмотры: 1,678
    102.8 KB · Просмотры: 1,830
    35.8 KB · Просмотры: 1,760
    32.5 KB · Просмотры: 1,730
    44.7 KB · Просмотры: 1,748
    63.8 KB · Просмотры: 1,971
    79.4 KB · Просмотры: 2,101
    103.3 KB · Просмотры: 2,131
    128.8 KB · Просмотры: 2,320
Rom242 написал(а):
установка: 2000 руб.
Ром, а че за установку так много? ты не сам чтоль устанавливал?
это отдельная история. нет, не сам. в сервисе.
jumpman написал(а):
Ребят ну что никто не знает,никто не поможет?
Так хочется сделать,а как не знаю:dn
Есть предположение что ленту изнутри наклеить,а под каждый светодиод дырку высверлить и залить все термоклеем.
И что это такое на 2 рис.?Такое чувство как будто для штатной проводки.
Обратись в личку к PROXС - это его разработкой все пользуются. Думаю подскажет выход в твоей ситуации.
подпишусь тоже фонари такие же.......
ок буду на выходных мастрячитьyess
PROXC
Последнее сообщение: Александр11
15K
Александр11
Александр11
Б
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Госдума
Последнее сообщение: PashaR
14K
PashaR
