свист при запуске
  • Автор темы Вадим 69
свист при запуске
Вадим 69
Вадим 69
25 апреля 2010
Вадим
Подскажите друзья.. xc 90 t6 2003г. Заменил турбины с выпускными коллекторами на б/у из Европы…машина полетела, но…при запуске двигателя на холодную появляется свист, когда обороты падают, свист пропадает..При движении свист появляется от 1500- до 2000 об. При диагностике ошибок нет не по турбинам не по двигателю..
смотрите либо вакуумник тормозов,либо резинку уплотнения рулевого вала(нах-ся в салоне под ногами водителя!
Если нетрудно, объясните, плиз, взаимосвязь с турбиной.
гофру смотри в выхлопной системе, прорвалась вот и свистит
Друзья, спасибо за ответы,но причина пока не выяснена..забыл отметить что у меня два раза при резком нажатии педали газа появлялся хлопок и срывало трубку с интеркуллера или с турбин ошибка показывала датчиг упр турбинами ошибку скидывали и свист остается.. может быть из-за датчика свист ???к нему подходят 3 шланга и стоит у левой фары…Поможите..Уже поменял турбокомплекс, свист достал?
Добавлено через 4 минуты
Извиняюсь не датчиг а клапан управления турбинами...
Три трубки не перепутали местами?
Свист характерный турбинный, просто громче обычного?
Такая ж хрень на 2.5Т. Свист на холодном двигателе при запуске и при наборе оборотов под нагрузкой.
Поменял у Лехи турбину, свист стал раз в пять тише, но все равно есть...
а на т6 при прогреве не включается вентилятор в возд фильтре,как на немцах?(ауди а6)
рязанец62, Нету его. Если речь про вентилятор продувки катализатора.
а вентилятор-то какой-то тамже стоит,я по программе видел,он зачем тогда?:dn
Дайте номер или картинку, тогда объясню.
блин,вчерась видел,а теперь немогу найти по эгзисту:) впрочен,это наверное был для охлаждения мозговили я незнаю зачем(трубка от него в салон идёт)
Может, ремень какой посвистывает?
рязанец62, Был случай на новом авто ХС90 2,5Т на холодном запуске свист турбины похожий на не громкий ментовский свисток. Пропадал через несколько 10-тков секунд. Выяснили что турбина. Примерно через полгода звук пропал.
Так же несколько раз после замены коробки забывали одеть резиновый чехол на рулевке изолирующий моторный отсек от пассажирского. Появлялся более громкий свист турбины, но без посторонних призвуков.
little, здравствуйте, прочитал Ваше сообщение. Похоже у меня проблемы те же что описаны в вашем сообщении. Почти новая s80 свистит 10-15 сек при холодном пуске двигателя. Диллеры говорят все ок. Но, честно говоря, звук этот уже достал. Может у Вас есть более подробная информация о том, что можно сделать. Или может просто набраться терпения, и как в случае, описанном вами все само пройдет...
Poison, Здравствуйте. У меня та же проблема со свистом. Машина почти новая, пробег 16 тыс. Может что-нибудь порекомендуете? Заранее спасибо.
Попробуйте вынуть щуп или открыть маслозаливную горловину на работающем двигателе. Если свисты исчезнут значит надо менять мембрану маслоуловителя.
T
Последнее сообщение: Tralivali
13K
T
Valerik
Последнее сообщение: kiseleff
Stealth
Последнее сообщение: Stealth
Stealth
