XC90 I Решено Свистит турбина на бензине
T
Tralivali
8 июля 2019
Урал
Пермский край
Добрый день. Только всего как 500км назад стал обладателем 90ка 2.5т 88ткм) Пока еще не успел со всем ознакомиться, но появились вопросы, поэтому осмелюсь их задать.
1. Нормально ли появление легкого свиста (подвывания) на холодном двигателе в районе 1.5-2000 оборотов? И может быть это не турбина? На прогретом двигателе такого не наблюдаю.
2. Раньше был прадо 120, и когда у него коробка была в положении D, стоило ногу убирать с педали тормоза, авто охотно начинало ехать. На 90ке когда убираю ногу с тормоза, иногда авто стоит на месте если поверхность ровная и перед колесами немного снега, а иногда начинает ехать но вяло 1-2кмч от силы. Так и должно быть?
Robert
Звук от впуска и турбины на хс 90 встречается дочтаточно часто. Многие на него не обращают внимания. Везет и пусть воет она же турбина. Если кроме звука ничего другое не беспокоит, можно спокрйно докатывать ресурс турбины до ремонта или замены
Хорошо. Но позже понаблюдаю, может звук и от роликов. Я там еще выложил в тему рулевое управление вопрос по рулю, гляньте пожалуйста
Tralivali написал(а):
чем то похож, но более тонкий что ли. С открытым капотом честно говоря даже не слушал:blush: до этого все время было на ходу, а тут когда на месте появился, то некому было погазовать и более ближе рассмотреть. Сейчас у нас потеплело, звука на месте не было. Если будет проявляться, то сюда же выложу.
Это турбина, имхо. У меня такая же ерунда, сначала начало проявляться где-то от нуля до +10С при запуске на холодную, в мороз и в жару - нет. Сейчас уже в любую погоду при холодном пуске воет, но при своих любимых "0-10С" прям особо громко, если рядом стоишь аж дискомфортно, люди оборачиваются.
Тут тема была "Неприятный звук при запуске", в двух или трех томах. Там это разбирали и пришли к выводу, что виной всему турбина. Камрад @Vol3 вроде бы заменой турбины на контрактную вылечился.
Неплотность в выпуске тоже не стОит исключать, об этом тоже говорилось
Да вроде камрад писал, что протягивал у себя выпуск, но не помогло. Хотя, конечно, у каждого свой случай может быть. Надо бы действительно запись звука послушать, если похоже на свист - то может быть и неплотность, либо трещина в горячей части. А вот если высокооборотистый вой - там уже скорее турбину лечить надо.
Yaspit написал(а):
Обижаете, в Вольвограде только оригинал льют
Надо разобраться, почему у кого то не трогается, а у кого то трогается. Вроде бы бы износ гидротрансформатора не при чем (он до этого скорее развалится), масло тоже не особо влияет. Можно еще думать про забитый фильтр и нет давления, и про проскальзыванеи сцеплений на хх, когда малые обороты, но это тоже вряд ли, долго так ездить не удастся.
[automerge]1608874769[/automerge]
Обещать не значит жениться. Впуск нужно не только протягивать, но и тестировать, имхо лучший метод Литла.
У меня, к слову, свистела турбинка на дизельном XC90, свистит сейчас на турбированном бензе VW.
Это же ее нормальное состояние. На холодную, на горячую, на переключениях, на ускорениях. Не так, конечно, чтобы на всю улицу, но в салоне, если прислушаться и знать этот звук, очень приятный такой :) Свистит, старается.
Трогается пока только у вас, полагаю разница между машинами вполне уложится в особенности восприятия конкретного человека.
@Maeglin, машина на АКПП должна трогаться (если речь о том, что отпустил педаль тормоза в режиме D)
Отсутствие трогания, кмк, говорит об усталости коробки или зажатых тормозах.
Она у всех трогается, просто на фоне сорокета или 850 все Р2 делают это вяловато, и это очень заметно.
масса машины, передаточное число на I передаче, показатели давления масла в состоянии условного покоя. Да мало ли.
Я имел в виду ваше понимание слова "трогается". :) Попробуйте проехать на сорокете или Р80, разница с вашим бегемотом будет поразительная. Там тормоз отпустил, и машина сразу вперед рвётся.
Писал же, что отпускаешь тормоз и машина трогается с места- едет. Не рвет из под себя, просто трогается и едет без рывка.
ну, так было на Тахо (американская 4 ступка) и сейчас на DSg VW. Тянет так, что можно аккураьно буксировать, не трогая педаль газа.
То есть если вы встанет на рыхлом снегу, то у вас поедет авто?
Вам просто сравнить не с чем, а кто пересаживается на Р2 с машин, у которых коробка настроена иначе (как раз как у ТС), сразу замечает, что старт на фоне предыдущей машины вяловатый, и начинает грешить на проблемы с коробкой. Но у меня было три Р2, и на чужих ездил раз десять - все они стартуют одинаково, и на фоне многих других машин старт воспринимается как вялый и медленный.
Сейчас похолодает постараюсь записать звук. Но этого звука вообще не слышат прохожие) как выше говорили скорее всего типичный звук турбины. Это у меня первое авто на турбине, может так и должно быть. Сравнивать не с чем)
На форуме уже есть специальный товарищ (Mike15), который позиционирует себя как интерпретатор моего понимания, пожалуйста, не конкурируйте с ним, все равно не получится :)
Я к тому, что здесь собралось уже достаточно владельцев Р2, и только вы утверждаете, что машина едет сразу и начинаете кивать на коробку. :)
@Maeglin, @liner, @Janvar, @Mike15, посмотрите пожалуйста видео, может появится соображение что за звук все-таки?
Последнее сообщение: Raphael
J
Последнее сообщение: Romarik
15K
RedAngel
Последнее сообщение: RedAngel
RedAngel
