  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
Течь сальника хвостовика муфты Халдекс
  • Автор темы Diman 789
  • Дата начала 26 января 2011
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Diman 789
  • 26 января 2011
Привет всем!!!
У меня проблема. 3 раз подряд меняю сальник хвостовика муфты Халдекс.
Течет зараза и все тут. Такое впечатление что в муфте создается какоето черезмерное давление которое выдавливает масло. Если кто сталкивался с подобным подскажите. Заранее спасибо.
Diman 789
  • 26 января 2011
  • #2
Сделал диагностику в сервисе Видой...
Вида сказала что то типа неправильное давление в муфте.
Предположуха о высоком давлении подтвердилась.
Но ни кто теперь не знает чо с этой хреню делать. Предложили поменять мувту в сборе. Но блин, муфта то работает задок подключается. Народ у кого была схожая проблемма или кто знает отзовитесь. Плизз
Madpaga
29 июля 2013
  • 24 апреля 2014
  • #3
Апну тему - у меня похожая проблема. Только течет из под фильтра....уже и на геретик его ставили. Помогло, но вместо того, чтобы течь сразу, потекло через месяц. Вы это избыточное давление победили?
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 4 Август 2014
  • #4
В муфте есть датчик давления (если не ошибаюсь, артикул 30759668 ), который желательно проверить на стенде. имхо.
И, вероятно, более правильный ответ от гуру
давление в системе регулирует редукционный клапан, на пути следования масла от насоса к редукционному клапану стоит фильтр. если фильтр забит - клапан не может регулировать давление, так как из за забитого фильтра к нему не поступает масло. соответственно давление масла на участке от насоса к фильтру достигает максимального значения. насос останавливается, начинается высокое энергопотребление, выгорает коллектор,- и щетки. ., есть еще вариант кода продавливает сальник насоса к электродвигателю, в этом случае масло поступает в электродвигатель, так как масло является диэлектриком, и попадая на нижнюю щетку насоса - увеличивает сопротивление, насос останавливается, нижняя щетка насоса имея плохой контакт с коллектором - способствует нагреву.
в результате щетка в нижней части насоса работает как кипятильник, в маслянной ванне, нагревом масла по нижней части уровня варится пластмассовая площадка с щетками, которая и выгорает по уровень. когда выгорает площадка, нижняя щетка находящаяся под плюсовой полярностью - падает на корпус электродвигателя, происходит "КЗ", выбивает предохранитель.
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 4 Август 2014
  • #5
Diman 789, течет скорее всего не сальник, а масло по шлицам под гайкой фланца к которому прикручивается ШРУС кардана. Она ставится на герметик по резьбе. Я на одном авто 3 раза разбирал и пока не убрал заусенец на плоскости под гайкой, то и герметик не помогал. Сейчас все ОК.
Было XC90 2003 2,5T --- Стало XC90 2008 D5
XC90 I Решено Полный привод постоянно работает
  • romzesbel
  • 26 апреля 2023
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Mike15
26 апреля 2023
Mike15
  • Закреплено
  • Закреплено
Все модели F.A.Q. Подбор аналога электромотора на муфту HALDEX
  • afl9305
  • 11 Сентябрь 2016
  • AWD, Haldex, DEM
11 12 13 14 15
Последнее сообщение: михась
78K
5 Июнь 2025
михась
I
S60 I Решено anti skid service requi 23 s60awd 2009
  • into
  • 9 июля 2014
  • AWD, Haldex, DEM
2 3
Последнее сообщение: fish
13K
24 июля 2014
fish
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
