XC90 I Предложено решение Тяжелый руль после мойки
Globbus
Globbus
30 Ноябрь 2013
Валерий
YV1CM713691508279
Проблема с ГУР появилась сразу после мойки машины (кузов, моторный отсек не мыл). Руль стал каменным на холостых. До мойки все было норм. Насос новый - 3 мес ему, жиже столько же, поэтому история с перепускным клапаном отпадает. Ремень приводной на первый взгляд живой и не проскакивает, хотя менялся тыс 80 назад. Подскажите, куда копать ? Насос gparts.
Yaspit написал(а):
на Озоне 400-600 рублей штука, куда уж дешевле.
Не верю я, что нормальный фильтр для АКПП будет столько стоить. Ставить какие-то ноу-нейм -- большой риск коробку положить
UPD. Понял, речь про хондовский фильтр, сливаюсь... :)
Вот не уверен в этом. Mapco довольно простой фильтр (тот номер, который обычно тут обсуждали), и его у людей срывало после установки на АКПП. :dont-now: А вот в ГУР он нормально ходит.
АККПшные фильтры даже выглядят как-то посерьезнее
Артикул хондовского оригинала 25430PLR003 - посмотри, как он выглядит. :)
Спс, гляну)
Вот он изначально выносной фильтр акпп, а к нему уже нашлепали с десяток копий.
На автомат я бы такой ставить не стал, а вот на обратку ГУР - сам бог велел. :)
только на копиях, в отличии от оригинала, обратного клапана нет. Нужен ли он, хз:dont-now:
Вряд ли этот фильтр имеет отношение к хонде) хорошо, если не насыплет элемент в систему..
Да его уже куча народа на Драйве себе поставила, ничем не хуже оригинала. Единственное, я уже выше упомянул, обратного клапана нет.
утверждается, что в Mapco есть
если клапан нет, то в топку такой фильтр
А есть ссылка на его вскрытие? он внутри по площади копирует хонду или что там? он может забиться по быстрому частицами обкладок гтр и усе..и обратный клапан был бы мне по барабану.,а от перепускного не отказался бы..
мы же про ГУР говорим, какой ГТР? :face__palm разговор то за установку фильтра перед бачком ГУ.
Это гудёж фильтр излечил или все-таки понадобилось что-то менять в системе?
Ничего не менял. Поставил фильтр, он мгновенно забился грязью, поменял еще раз на новый и все- жидкость стала прозрачной и проблемы с ГУРом ушли в небытие.
А как определил, что забился? :dum:
Ты видишь разницу для фильтра?)
Хотя можно еще поспорить, какой из насосов больше поток дает. :)
контур акпп куда более стремный, чем гура, с точки зрения генерации забивающего мусора.
у меня на доресте бачок вообще без фильтра и сеточки. Т.е. все говно циркулировало по системе 21 год. И ничего, все живо. Теперь я фильтр поставил на обратку, жижа чистая стала, да. Исключительно для самоуспокоения.
Не помню уже. Давно это было. Но я его положил в тиски, раздавил, а внутри фильтрующий элемент весь забит черной грязью. А потом уже когда фильтры давил после очередной смены- они внутри с легким зеленоватым налетом были, но преимущественно чистые. Меняю раз в два года примерно фильтр на ГУРе. Сначала ставил Магнефайн, сейчас на оригинальную Хонду перешел.
Последнее сообщение: Tolik100
Tolik100
Evgen_MSK
Последнее сообщение: Janvar
Som52
20K
