Тяжелый руль после замены масла ГУР
  • Автор темы Som52
Som52
Som52
17 Март 2016
Нижегородская область
Олег
XC90 D5 2010г.
Освежил масло, на свою голову.
До замены масло было черное, по моему уже пахло. Но гур работаль идеально: никакого шума, руль можно было крутить одной рукой без усилия. Процедуру замены точно сказать не могу, т.к. сидел крутил руль, 2 раза заводил двигатель по 5 секунд по зову мастера. Первый раз после замены, крышка бачка открутилась немного с трудом-было давление.
Сейчас стоя на месте руль крутить одной рукой можно, но с заметным усилием. Пробовал крутить руль на заведенную с открытым бачком-не помогло.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? гуглил, говорят можно залить какуюто присадку для ГУРа хайгир, может помочь, хз
Что делать, куда копать?
Вангую задиры на пепепускном клапане. То что жижу поменяли — хорошо. По хорошему насос в ремонт или новый ставить
@Torry, Может быть изза жижи?
Брал не оригинал, а пентосин. Артикул 83 29 0 429 576
Som52, А звук от моторчика есть? Или полная тишина и руль крутится с усилием?
Имхо нет, вряд ли.. Вы ж не из болота водицы залили
У меня часа 2 был руль тугой, после замены, потом всё ок. Надо пытаться разрабатывать, поездить
negr-rasist написал(а):
@Som52, А звук от моторчика есть? Или полная тишина и руль крутится с усилием?
Тишина, до замены ничего не выло и сейчас ничего, или про какой моторчик идет речь?
Примерно 2 "моточаса"? Я ездил давольно немного после замены
И клапан после замены часто заедает, случается люди неделю ездят пока все в норму придет.
Немного успокоили! Тогда еще покатаюсь неделю, ничего пока трогать не буду
КотоРам, Сейчас ходил-масло по цвету как новое, и руль заметно легче крутить, когда обороты выше тыщи
Крышка бачка снова открутилась с небольшим пшиком
Так и должно быть. Система ГУР работает под давлением.
Тогда склоняюсь к клапану в насосе, видимо его забило при промывке новым маслом
Попробую разобрать насос, заменить клапан и залить оригинальную жидкость
Только ради всего святого, не пытайтесь полировать клапан если увидите надиры. :) После этой процедуры он травит по стенкам и ГУР начинает работать только на ОЧЕНЬ хороших оборотах.
Его не забило, там просто задиры скорее всего
А в оригинальных банках не тот же Пентосин?
На драйве писали что Пентосин разный бывает, мол я залил синтетику, а в оригинале минералка
Если есть задиры(хоть малейшие) то только новый насос? Если до смены масла гур идеально работал-значит наверно не было задиров? :)
Если они есть-то только новый насос?
При замене часто песка в систему нагребают и клапан начинает клинить. Зазоры у него микроскопические, и любая мелкая песчинка может натворить крайне неприятных делов. Я при замене всегда сперва щеткой промываю все стыковочные места, которые планирую разъединять (обычно это бывает обратка), а уж если меняется напорная трубка, то сразу после снятия надо обертывать концы салфеткой, иначе быть беде.
У меня сейчас у самого руль тяжеловат и бывает что подклинивает при старте с места, вот думаю что с этим делать. Но в вашем случае может быть действительно слишком маловязкая жидкость залита.
Нет, вот камрад ант77 их ремонтирует. Еще как вариант, продаются ремонтные клапана
К сожалению я живу не в Москве
Если все так запущено,(крайний случай) что есть задиры-какой фирмы насос посоветуете? Bosch за 16 есть возможность взять
Globbus
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Последнее сообщение: AndreyM
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
