  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
XC90 I Решено F.A.Q. Тяжелый руль
  • Автор темы Сварок
  • Дата начала 19 Май 2013
  • Теги
    грязь в гур гур закусывает руль насос гидроусилителя не крутится руль ремонт гур ремонт насоса гур рулевое управление тяжелый руль усилие на руле
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
С
Сварок
  • 19 Май 2013
Доброго времени суток! Така проблема, в один прекрасный день перестал легко крутиться руль, такое ощущение что н ьрусском автопроме передвигаешься!( (жидкость в норме, менял 2 месяца назад)... Заехал к умельцам, сказали надо менять насос, надо так надо, поставили б/у, от дизельного движка (типа усилия меньше), хотя у меня бензиновый двигатель 2,5т... Ну да ладно, поверил, поставили, прокачивали, никакого результата не дало, сказали тогда надо менять рулевую рейку...
Действительно ли это и есть причина и замена рейки поможет или что-то другое может быть? До этого ездил на французском автопроме, там сломалась рулевая рейка, так руль вообще было не повернуть, ни на месте, ни на ходу...
Спасибо!!!
Машина xc90 2008 г
  • возможная проблема №1
  • подборка решений по кардану
  • Решение по клапану ГУР
  • Проблема №2 - грязь в системе, клапан
  • Решение №3 - насос ГУР
  • Решение №4 - воздух в системе, фильтр
  • Решение №5 - удаление воздуха
  • Решение №6 - давление в шинах
  • Решение №7 - резинка уплотнения рулевого вала
  • Подборка решений - до самой рулевой рейки
  • Решение №8 - реле (переменное усилие)
  • Решение №10 - крестовина рулевого кардана
  • вариант №11 - шланг высокого давления
  • + к решению по реле (блок CEM) + рейка
  • Решение №12 - предохранитель цепи клапана
  • Решение №13 - проводка
  • Решение №13 - установка пыльника с игольчатым подшипником
  • Ремонт ГУРов.
  • 4
  • 9
First Назад 2 из 9 Вперёд Last
С
Сварок
  • 19 Май 2013
Спасибо!!!
Машина xc90 2008 г
  • Ремонт ГУРов.
mastale1987
  • 15 апреля 2014
  • #21
Виктор.М написал(а):
Народ, у кого не получается победить тяж.руль( в смысле саморемонта), советую обратиться к Алексею - ASMOSCOW,если кто не знает ,наш форумчанин ,который ремонтирует вольво . Его советую т.к. мне его ребята проблему решили. По началу то же грешили на ГУР, но после замен, в начале на б/у, потом на новый, руль не стал легче. В итоге нашли причину, точно сейчас не помню, но кто то где кого то там коротил, короче не буду вас запутывать. Смысл всего писания - не получается у самого - обращайся к проверенным мастерам. Рекомендую!!!удачи!
iPad Tapatalk
Жаль только что я далеко не москвич, а здесь с сервисом Вольво грустненько....
SergeySP
27 Март 2013
Сергей
  • 15 апреля 2014
  • #22
ооо....Челны...нну да, сам сейчас в таком же состоянии. Сам себе ломастер в основном.
В любом случае, товарищи, клапан отнюдь не решением может быть, а замена ГУРа - не панацея от всех бед с рулевой. У меня проблема с клапаном решилась после промывки всей системы гидроусилителя, прочисткой клапана, проверки трубок. По логике - у тех у кого после разогрева двигателя тяжелеет руль вина скорее всего именно этого клапана. Проверить довольно легко и трудно одновременно. Нужен абсолютно новый или реально рабочий ГУР. Ставим, проверяем. Если всё также плохо, значит копать дальше. Бывало доходило до абсурда, расслаивался шланг обратки и вся система начинала "тупить". Также может засориться фильтр обратки, который находится в бачке и т.д. и т.п. Каждый случай надо исследовать отдельно. Но основная причина всё-таки грязь. Грязь в системе, попадает при замене жидкости, открывании крышки и т.п. ИМХО:dn
mastale1987
  • 16 апреля 2014
  • #23
mastale1987 написал(а):
У меня на холодную руль мизинцем крутится, на хорошо разогретой-оч даже тяжеловато (крутится конечно, но по сравнению с холодной-не провернешь)! Жидкость поменял. есть предположения?
Ап! Ну и еще зимой маленько жидкость подзапустил до сильного гула.
p4s8x
30 января 2012
Нет машины
  • 16 апреля 2014
  • #24
Да я бы тож сказал что и мой руль в сравнении с хондой срв крутится в 5 раз тяжелее.
serega_ktk
17 февраля 2014
Серега
  • 16 апреля 2014
  • #25
Вечер добрый! Была такая же ерунда. Руль на холоднуЮ очень хорошо крутится, разогрело и крутится если оборотов до 1000 добавить. Приехал в сервис, который только гидравликой занимается. И заменил насос потому что сказали что это он. Сняли его проверили на стенде а он давление не держит. Поставил восстановленный. Все хорошо работает , как только отъезжаю от сервиса ситуация повторилась и так поменяли 3 насоса. Хорошо что они еще гарантию на него дают. Так вот полазил по инету и нашел что жидкость вместе с бочком меняется, т. К в нем стоит сетка и ее невозможно промыть а она засоряется. Вообщем приехал я к ним с новым бачком гур и новой жидкостью. Поменяли еще раз насос и все что я привез. Гоняю 3 недели и все ок.
mastale1987
  • 17 апреля 2014
  • #26
Понял, рассматривал и этот вариант, но бачки без сеточки...
Stollwerck
24 Июнь 2013
Дима
  • 22 апреля 2014
  • #27
Сегодня у меня заработал гур, наконец то. Поставил на него внешний фильтр и поднял бачок на пару минут. То ли воздух наконец вышел, то ли сор в фильтр улетел-все нормально заработало. Фильтр обошелся в 550 рублей.
Реакции: liner
serega_ktk
17 февраля 2014
Серега
  • 23 апреля 2014
  • #28
Что то я немного не понял куда фильтр этот поставить?.У меня опять начинает руль плохо крутиться.
Stollwerck
24 Июнь 2013
Дима
  • 23 апреля 2014
  • #29
Я поставил на обратку, прямо перед бачком и шланг поставил прозрачный. Первую минуту масло было тёмное, потом стало прозрачным.
serega_ktk
17 февраля 2014
Серега
  • 23 апреля 2014
  • #30
Интересно что же он дает это фильтр?? а можно номерок этого фильтра. мож я себе поставлю тоже,а то устал уже с этим рулем.Машина шикарная а вот руль как на тазике.))
Stollwerck
24 Июнь 2013
Дима
  • 23 апреля 2014
  • #31
Внутри него магнит и фильтровальная бумага. Номера у него нет, это не штатное оборудование. Называется magnefine fk22779.
serega_ktk
17 февраля 2014
Серега
  • 23 апреля 2014
  • #32
А мож фотку кинуть что получилось в итоге.Можно в личку.буду очень рад.
Stollwerck
24 Июнь 2013
Дима
  • 24 апреля 2014
  • #33
Стоит временно, поэтому о красоте не задумывался.
    176.5 KB · Просмотры: 1,113
serega_ktk
17 февраля 2014
Серега
  • 24 апреля 2014
  • #34
спс. Попробую себе поставить. Подскажите где покупали его??
Р
Раджаб
20 декабря 2012
  • 24 апреля 2014
  • #35
Машина шикарная а вот руль как на тазике.))[/QUOTE]
Вот и я того же мнения.
а какой пробег у Вашего авто?
serega_ktk
17 февраля 2014
Серега
  • 24 апреля 2014
  • #36
а какой пробег у Вашего авто?[/QUOTE]у меня 46тыс. 2009года. Предыдущий хозяин ездил на ней очень мало
Stollwerck
24 Июнь 2013
Дима
  • 24 апреля 2014
  • #37
Набил название в яндексе и выбрал поближе к дому. Контора называется
automatic transmission group. Чувак заведующий там запчастями готов также продавать масло петроканада вразлив из бочки по договорной цене (чуть ниже розничного прайса).
mastale1987
  • 24 Май 2014
  • #38
поставили? есть эфект?
О
Омен
3 января 2012
Сергей
  • 3 Июнь 2014
  • #39
Да я так посмотрю , тяжелый руль прям панацея 90-стиков..
Я вот с этой бедой борюсь уже год , от жаркого сезона к следующему..:facepalm
Заменил уже много чего , толку 0
Насос,кардан,бачек, клапан на рейке,жижу несколько раз и все в пустую..
Как жара - чуток проехался и ты за рулем отечественного автопрома.
Причем подгазовка не дает результата , как будто руль тяжелеет если я еду за 100 км\ч ,а я стою на месте.:facepalm
Объездил много контор которые занимаются гидравликой, кто что говорит..кто грит электрика,кто говорит заржавел скорее всего рулевой червяк в редукторе на рейке или как там его.
У меня вот возник вопрос , есть ли на 90стых после 2007 г.в какой нибудь блок управления или модуль который управляет клапаном\солиноидом сервотроника на рейке? Ведь им что то должно управлять..чтоб он открывался и закрывался.
Может есть возможность его почитать , его показания?
Ребят кто знает подскажите ,есть ли сие чудо и как оно называется..
Заранее спасибо за ответы.
mastale1987
  • 3 Июнь 2014
  • #40
Я пока не разобрался. Правда хс70 у меня. В сервисе сказали менять насос и промывать систему. Насос 25 т.р. ну и наверно работа недешовая, так что пока рулю тазик и собираюсь с мыслями)))
Отправлено с моего s4502 через Tapatalk
  • 4
  • 9
V70 III Умирает насос ГУРа или еще что-то?
  • Sobolev_IP
  • 26 Сентябрь 2016
4 октября 2016
Sobolev_IP
L
XC70 II Ожидает решения Теряется обратная связь на руле в затяжных поворотах.
  • Leex97
  • 7 апреля 2021
Последнее сообщение: Leex97
8 апреля 2021
Leex97
L
S60 I Усилие на руль
  • repa
  • 9 декабря 2012
Последнее сообщение: repa
24 Август 2014
repa
  • Шасси Volvo
