ANDREI53
xc90 2003г.три кнопки в козырьке водителя.для чего они
Не проблемаGribovms написал(а):У меня есть 3 кнопки, но нет ни гаража, ни ворот )
Sent from my iPhone using Tapatalk
SergVolvo написал(а):И машины тоже нет![]()
Edis написал(а):Уже никому не надо?
Все верно Сергей говорит. И привода и зеркало в машине все остается. Добавляется в привода согласовки и все. Старые пульты тоже работать будут.mosser написал(а):У меня уже весь привод на воротах год работает, менять то не охота блок. А кнопочки то в козырьке уже есть.Я так понимаю это будет только радиоблок или плюс пульты новые? ( старые же не согласуютя?)
ОффтопМожет попозже созрею, сначало коробас в Латвию сгоняю сделать.
Edis написал(а):Все верно Сергей говорит. И привода и зеркало в машине все остается. Добавляется в привода согласовки и все. Старые пульты тоже работать будут.
Как уже писал. Первопроходцу при положительном результате выезд бесплатно, только за "подружилку воротмашын" денег возьмуmosser написал(а):Мож я тады пораньше созрею! Завтра отпишусь в личку.
Edis написал(а):Как уже писал. Первопроходцу при положительном результате выезд бесплатно, только за "подружилку воротмашын" денег возьму
И так на всякий случай. У тебя точно в козырьке кнопки есть? Именно Хоумлинк а не освещение салона
Это не существенно. Мотаюсь по всему Подмосковьюmosser написал(а):
Edis написал(а):Завтра Сергей еще отпишется по дальности приема сигнала.
пульт у тебя на родной приемник сигнал шлет, а козырек на адаптер. Видимо такова его дальность. Будем проверять на других авто, набираться опытаmosser написал(а):Утром пробовал пользоваться чудом техники, получилось не доезжая до ворот метров 10-12. Может должно больше быть? Брелок уверенно открывает метров с 50. Внутри ворот все работает четко: нажал кнопку на козырьке- открытие, нажал еще раз- стоп, нажал- закрытие. На улице перед воротами промежуточное положение не срабатывает, только полное открытие-стоп-полное закрытие. Сегодня вечером попробую приемник в корпусе привода в разных местах закрепить, т.к. вчера от этого менялась чувствительность приема сигнала. Может оцинкованный забор фон дает? Может этот приемник вынести отдельно куда-то выше привода? Может от этого и дальность такая маленькая?
Edis написал(а):а козырек на адаптер
Как вариант, подальше от помех привода вынести. А попробуй сначала провод прямо на забор прикрутить, тогда весь забор антеной будетmosser написал(а):Так мож его в отдельную каебочку герметично запихнуть и удлинив провода подключения повесить наверху забора?
Edis написал(а):А попробуй сначала провод прямо на забор прикрутить, тогда весь забор антеной будет
Ждемmosser написал(а):Ок. Попробую, отпишусь.
