XC70 I Решено Трясет при газе
Pavor
Pavor
15 февраля 2021
V70 XC
Рязань
Рязанская область
Павел
Всем добра.
Загнал машину в ремонт и ее там делали. Делали много чего: Заменили сайлентблоки, много в заду, Тяга задняя поперечная, Опора двигателя, Кронштейн глушителя 2 шт, Тяга стабилизатора задняя, Радиатор охлаждения, задний редуктор в комплекте с вискомуфтой.
И после этого, я выехал на дорогу и заметил, что машину трясет. И тем сильнее трясет, чем сильнее давишь на газ. Набрал скорость, газ сбрасываешь чутка, трясет, почти не заметно. А когда газуешь трясет сильно, аж левое стекло прыгает. Сразу заехал на мойку и помыл колеса, не помогло.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и из за чего такое может быть?
Pavor
Ну в общем кончилось все как то печально. Вибрация и тряска была из за редуктора, как и сказал Алексей (asmoscow ).
Редуктор воет и трясет всю машину, вискомуфта оказалась тоже неисправна. Тему можно закрывать.
Задний редуктор с вискомуфтой и кардан,скорее всего что-то из этого...
Можно чуть подробнее. Можно ли это вылечить или только заменой?
Задний редуктор покупал в сборе с вискомуфтой на разборке японских авто. Нужно понять как его диагностировать. Или снять и отослать обратно?
кардан чинится, балансируется.
Но была ли у Вас эта проблема до ремонта вискомуфты?
До ремонта была, еле еле, вибрация на холостых, когда стоишь. В движении, все ровно и тихо, было.
А после ремонта появилось то что я описал. Очень мощная вибрация при разгоне.
Я полагаю, что если даже, каким то образом кардан разбалансировался, то почему трясет только при разгоне?
Ведь при большой скорости движения кардан крутится так же быстро?
подушки двигателя, топливная аппаратура / свечи / катушки, приводы, муфта, кардан. Ну это так, для диагностики на первое время.
Одну подушку как раз меняли на новую.
Ну, мне отсюда не видно:) что там вылечили, а что покалечили.
Вы же совета спрашиваете, вот я и советую:)
Полагаю, что лучшим вариантом будет вернуться в сервис, в котором делали машину. Искать вибрацию через интернет, конечно, можно. Вот результат только очень маловероятно, что будет положительным.
Ну значит причина в том, что трогали при ремонте. Можно без кардана проехать, дабы понять, с задним редуктором проблема и спереди где, в подушках двигателя, например...
При большой скорости кардан крутится в холостую,а при разгоне крутит муфту и редуктор...банально снимаете кардан и нагрузку....поищите поиском "проверка вискомуфты", бывают в ней проблемы....свою кстати с какой целью меняли?
Свою вискомуфту менял по тому, что в перед она работала идеально, а назад - не работала вообще. И здесь на форуме мне сказали, что вискомуфты не ремонтируются, а только меняются целиком. Нашел на замену на разборках с японских авто, правда вместе с редуктором.
KEO
Последнее сообщение: terr123
99K
terr123
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
mlnay
Последнее сообщение: Makovei
Makovei
