  • Электрооборудование Volvo
  • Штатный и доп. свет
Тухнет одна фара ксенона
  • Автор темы lud[]ed
  • Дата начала 6 Сентябрь 2011
L
lud[]ed
26 Август 2011
S80 II
Лев
  • 6 Сентябрь 2011
На машине фары ксенон штатные не афл, а просто линзованный ксенон. Иногда еду просто по дороге и тут раз фара со стороны водителя тухнет, при чём как то заметил момент как это происходит - несколько раз моргнёт и потухнет, потом пробую выключить и включить и всё равно не работает. Зато если заглушить двигатель и завести через некоторое время то опять работает. В чём может быть проблема ?
Всем заранее спасибо ! sdfssf
1 из 3 Вперёд Last
SuperVuh
20 Июнь 2007
V90 I
  • 6 Сентябрь 2011
  • #2
проверьте контакт на лампочке. бывает отходит.
avtodok
  • 6 Сентябрь 2011
  • #3
lud[]ed, тухнут яйца ,а лампы гаснут
VODO_LAZ
19 Июнь 2010
СЕРГЕЙ
  • 6 Сентябрь 2011
  • #4
:bugoga
sirotka
3 Ноябрь 2008
Гордон Шамуэль
  • 6 Сентябрь 2011
  • #5
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 6 Сентябрь 2011
  • #6
p точно подмечено
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 7 Сентябрь 2011
  • #7
Или плохой контакт (хотя не очень понимаю где там) или, что более вероятно лампочка просто умирает от возраста.
Сколько лет авто? Пробег?
Для интереса можете посмотреть картинки трехлетних ксеноновых ламп (нижние), средние свежий филипс, верхнее филипс через месяц, сейчас стоят осрамы 5000к - рекомендую если будете менять
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 7 Сентябрь 2011
  • #8
Очень похоже на умирающую лампочку. Для полной уверенности махните местами левую и правую. Если не изменится, то также поменяйте местами блоки розжига.
tuskan
18 июля 2007
Suzuki
Spacia
  • 7 Сентябрь 2011
  • #9
L
lud[]ed
26 Август 2011
S80 II
Лев
  • 7 Сентябрь 2011
  • #10
пробег 76к, 2007 год, а менять то наверное надо 2 лампочки сразу ?
Leo_Spb,
http://www.avto-lampa.ru/pos-2
такие Osram Xenarc ?
Контакты пере подсоединял все и на фаре и на лампочке самой.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 8 Сентябрь 2011
  • #11
Leo_Spb,
Менять естественно парой.
Штатные D1S - по вашей ссылке обычные с температурой (световой) 4300К. В любом случае при покупке ламп обратите внимание на возможные китайские подделки - в этой теме я подробно описал
Штатные Osram код 66144 (66140, 66147), те о которых я говорю 66144CBI XENARC COOL BLUE INTENSE температура 5000К при той же интенсивности светового потока 3200-3400 лм, на русском можно почитать тут
tuskan
18 июля 2007
Suzuki
Spacia
  • 8 Сентябрь 2011
  • #12
Они кстати ближе к смерти начинают светить отвратительно - спектр уходит в синеву и ничего не видно.
так что - менять обе.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 8 Сентябрь 2011
  • #13
я бы сказал о "красноте", что очень хорошо видно на моих фото старых ламп и новых
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 8 Сентябрь 2011
  • #14
Похоже на лампочку, согласен, НО, перед этим имеет смысл поменять местами, как советует little, потому как все-таки лампочки чуть по другому себя ведут, здесь, я бы сказал, лампа/блок/проводка 50/40/10. Меня смущает то, что рабьотать начинает после перезапуска, так блок реагирует на повышенный пусковой ток, отдупляется и начинает работать. Лампочкам умирающим, обычно, достаточно выключить/включить свет, чтобы заработать снова на какое-то время.
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
L
lud[]ed
26 Август 2011
S80 II
Лев
  • 20 Сентябрь 2011
  • #15
Похоже блок розжига, поменял местами и опять потухла со стороны водителя лампа. Буду менять на какой нибудь не оригинал. Кто нибудь посоветует какой легче всего встанет ? хочу сам поставить
L
lud[]ed
26 Август 2011
S80 II
Лев
  • 18 октября 2011
  • #16
Народ, вопрос на счёт блока розжига теперь очень актуален)) Начала фара гаснуть всё чаще. Можно ли всё таки какой нибудь не оригинал туда засунуть и какой лучше где и т.д.
Спасибо !
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 18 октября 2011
  • #17
Спасибо !
Сначала сними блок розжига посмотри, часто у них окисляются контакты и подгорают
L
lud[]ed
26 Август 2011
S80 II
Лев
  • 22 октября 2011
  • #18
вопрос решился покупной на Кунцево блока розжига оригинального за 6к. Блок митсубиси как и стоял.
Ж
ЖитьХорошо
17 Март 2013
V70 III
  • 9 Март 2014
  • #19
Однозначно и бесповоротно виноват блок розжига. Лампа горит - погасла - зажглась - погасла - зажглась - погасла окончательно - симптоматика блока розжига.
SergeySP
27 Март 2013
Сергей
  • 9 Март 2014
  • #20
было такое - менял блок розжига
1 из 3 Вперёд Last
Все модели Проблема с ксеноном в ПТФ!
  • Valerik
  • 15 Май 2016
2 3
Последнее сообщение: Mihan
16 Май 2016
Mihan
XC70 I Не разжигается ксенон с одной стороны
  • Matveev
  • 28 января 2016
Последнее сообщение: Oves
28 января 2016
Oves
XC90 I Отчет по лампам MTF D2R 4300 и Koito White Beam
  • Maeglin
  • 10 декабря 2014
Последнее сообщение: Maeglin
15 декабря 2014
