C30 Управление двигателем требует обслуживания
Igorekk
Igorekk
20 октября 2021
C30
Кунгур
Пермский край
Игорь
YV1MK204282075963
S40 II, C70 II, C30
Всем привет! Вольво c30 1,6 мех, на табло появилась такая надпись: управление двигателя требует обслуживания. При каких неисправностях она появляться может? Я всегда думал что за двигатель отвечает только чек, а тут такая фигня появилась... При этом двиг работает без изменений,
@Igorekk, это предложение катнуться в сервис и прочитать ошибки через VIDA
У меня есть сканер, пока времени только нет заняться, работаю, просто интересно за какие неисправности надпись отвечает, чек и надпись получается за разное отвечают?
Очевидно
Добрались руки до ноутбука, ситуация яснее не стала) ошибка BCM-0101 (нарушение связи с модулем управления двигателем) из-за чего это?
  • Club Volvo. Ru - Управление двигателем требует обслуживания
    439.6 KB · Просмотры: 7
Смотрите коды в блоке ECM.
@Igorekk, Кодов может не быть, тогда нужно смотреть параметры датчиков ДВС
Ну двигатель работает без перебоев, чек не горит
В ECM выключатель сигналов торможения сигнал неверен (0504) и
Напряжение DEM сигнал слишком слабый (0562)
Покажите фото всех кодов
Сейчас сходил сфоткал все коды которые нашел, не очень ещё в программе разбираюсь... По ECM ещё кислородный датчик задний, пробовал стирать ошибки, что бы исключить старые, эти так и висят все
    1.1 MB · Просмотры: 16
Так у вас по датчику колеса актуальный код висит, он нормально скорость колеса измеряет?
Скорость показывает нормально, ошибка по датчику давно, проблема с магнитным кольцом оно рассыпалось, а ступица там дорогая стоит, менять не охото пока... А вот ошибка по управлению двигателя вылезла не давно
Так не бывает что бы кольцо рассыпалось по датчику был код и он правильно измерял скорость колеса, должна ABS и стабилизация отключиться. А вообще отношение к автомобилю удивляет.
По кислороднику надо проверки делать. Для начала посмотреть сколько раз фиксировался код, если многократно - отработать код.
Тогда забейте на надпись, на отсутствие системы курс.устойчивости и противобукса :dont-now: Когда купите другую ступицу -- всё заработает
АБС и стабилизация горели давно. По диагностике не было сигнала с левого переднего датчика, заменил не глядя на новый, проблема осталась. При более детальном осмотре выяснилось что кольца нет на подшипнике. Но по управлению двигателя вылезла недавно
По кислородному датчику раз в месяц в два месяца вылазит ошибка кратковременно и исчезает при этом чек загорается. Кислородный новый лежит, тоже ждёт чего то)))
@Igorekk, а что происходит после стирания кодов? Сообщение всегда горит?
Да висит, не уходит, если я правильно все делаю, внизу в левом углу стереть всё нажимаю
И какие коды после стирания остаются?
    1.1 MB · Просмотры: 12
Ergonomic
Последнее сообщение: Fatto
Bulyan
21K
Sobolev_IP
