XC90 I Решено В мороз не обрызгивает омыватель лобового и заднего стекла
Rob_Kaman
27 Ноябрь 2011
YV1CM2457D1671519
В первые такое не понимаю в чем дело,фары опрыскивает а стекла нет. При этом заезжаю в крытый паркинг где плюсовая на пару часов и начинает работать, в бачке залита незамерзайка. в багажнике такая же стоит и не мерзнет, а лобовое и заднее стекло не омывает.
@Rob_Kaman, попробуйте заменить жидкость на нормальную в теплом боксе, затем включите омывание на переднее и задние стекла, чтоб из трубок старая жижа вытеснилась новой. Скорее всего ваша жидкость "киселится" на морозе.
ЗлоЙОжЬ))к написал(а):
Нормальная замерзайка решит сей вопрос
А автор ламер и двоечник? Не думаю.
Есть первое предположение, что шланг на стекла передавлен (но тут вопрос, шланг на заднее стекло отстыковывается от лобового или оба равнозначно выходят из бачка?), и в самом узком месте он замерзает. Т.е. заменив жижу на какую-нибудь -40, м.б. и удастся избежать замерзания в этом узком месте.
Есть второе предположение: навернулся обратный клапан (опять же, он один на оба стекла?). И если долго-долго подержать подрулевой рычажок, то на стекла польётся.
Фиговая незамерзайка, Председатель, в маленьких объемах и узких местах замерзает (при этом в баклажке и бачке будет жидкой). Так же из фиговой незамерзайки испаряется спирт и водичка замерзает (из нефиговой, кстати, тоже) - особенно если машина больше стоит, чем ездит (должен быть круговорот незамерзайки в системе и постоянное обновление).
Первый раз такое слышу и никогда не встречал. Стоит себе машина на морозе, залито на минус 30-40, и все с ней обычно в порядке.
Мороз наступает, дороги чистые, лобовое бывает по месяцу не нажимаешь.
Ну, надеюсь, моему опыту незамерзаечных дел ты доверяешь.
Йож фуфла не толкал, но в курсе ньюансов :)
Могу еще предположить обмерзание форсунок на капоте, бо тут ехал в Тверь, на улице минус 2, залита жижа на минус 10 - и замерзла в форсунках (встречный ветер).
на скорости + - 100 температура воздуха падает на 10С примерно
Это из разной оперы. Фуфло - понятно, но я ленивый, могу не купить 8 жбанов на зиму у Ежа, а матерясь покупаю на Несте и Лукойле по рёбаныййот 600-700 руб за 4 литра.
Струясе... ну ты транжира:)
всё проще: 1 узел = 1 градус минус (где -то в военно-морском справочнике читал для северных морей). Да и Алистер Маклин это упоминает в "Улисс - крейсер Ее Величества"
[automerge]1670333144[/automerge]
дороги за городом ничо так, чистые, езжу относительно мало.
она же воняет нещадноbluaaaa
Существует приемлемая расчетная формула для вычисления эффективной температуры с учетом охлаждающего эффекта ветра:
tэфф = 13.12 + 0.6215 tв - 11.37 v0.16 + 0.3965 tв v0.16
где:
tэфф = эффективная температура с учетом ветра в oC
tв = температура воздуха в oC
v = скорость ветра в км/час
Ниже приводится таблица действующих (эффективных, ощущаемых) температур в oC для различных температур окружающего воздуха и скоростей ветра в км/час:
Club Volvo. Ru - В мороз не обрызгивает омыватель лобового и заднего стекла
Ощущаемая температура - холод. Охлаждающий эффект ветра. Влияние скорости ветра на ощущаемую (эффективную, действующую) температуру воздуха и конвекционный теплообмен.
Это что то новое в физике)
Омыватель заднего стекла идёт отдельной магистралью и включается реверсом насоса :1122590200:
Надо снять трубку с лобовых форсунок под капотом и задний, сняв плафон стоп-сигнала и нормально так припустить жижей, чтобы всё вытекло дерьмо, заодно проверить интенсивность стпуи.
формула даже есть:)
а обратный клапан обмерзнуть и заговняться мог? ни туда, ни сюда?
Допускаю, что износ моторчика более вероятен, жижа становится гуще, ток повышается и моторчик в защиту падает.
Но ставлю на плохую жижу.
ПОлез искать жижу нормальную. Вижу с контейнеров всяких "брат, сильно сертифицированный жидкость, говной не пахнет" (С) 98 - 120 руб.
Но блин, так стремно ехать куда-то на Софийскую или Парнас.
Может, сделаем закупь коллективную какую?
Официальная жижа дорогая, потому то со спиртом + ЕГАИС, НДС и прочий членорез.
[automerge]1670334591[/automerge]
ставлю на клапана и проблему с магистралью - форсунками. Вывод основан на том, что на фары дует нормально.
На Авито много оптом барыжут, чем больше тем дешевле, брал год назад Арктик -25(жёлтая).
  • Club Volvo. Ru - В мороз не обрызгивает омыватель лобового и заднего стекла
    1 MB · Просмотры: 9
endgame
Последнее сообщение: LDV
LDV
Последнее сообщение: Grod
Последнее сообщение: Fatto
