XC90 I Решено В мороз не обрызгивает омыватель лобового и заднего стекла
Rob_Kaman
27 Ноябрь 2011
YV1CM2457D1671519
В первые такое не понимаю в чем дело,фары опрыскивает а стекла нет. При этом заезжаю в крытый паркинг где плюсовая на пару часов и начинает работать, в бачке залита незамерзайка. в багажнике такая же стоит и не мерзнет, а лобовое и заднее стекло не омывает.
Незамерзайка нормальная, не первый год пользуюсь и все нормально, на предыдущем 90 такого не было, трубки снимал под капотом мягкие, фарсунки не замерзшие...если и что-т залипает то около бачка.
ЗлоЙОжЬ))к написал(а):
на скорости + - 100 температура воздуха падает на 10С примерно
Надо выбирать такую скорость чтобы верблюд не замерз )))
Пустыня. Жара. На верблюде едет араб, обливаясь потом. Вдруг его обгоняет велосипедист, весело свистя. Араб ему кричит: — Эй, тебе что, не жарко? — Да нет, если быстро ехать , ветерок обдувает и становится прохладно! Араб припустил верблюда и быстро помчался вперед. Обогнал велосипедиста и скрылся в дали. Через пару часов велосипедист снова догнал араба и видит, что верблюд лежит на песке, а над ним горестно стенает араб. Велосипедист ему: — Что с верблюдом?
— Совсем замерз.
тогда смотрите свое первое сообщение и проверяйте по пунктам (там появился список).
Нам отсюда не видно, что у Вас за жидкость:)
Она лежала много лет в герметичной таре? Или Вы просто её купили у того же продавца, что и раньше?
Если всё нормально, тогда "на нет и суда нет". Как можно еще объяснить, если все вылечивается тёплым окружением? Или что-то с насосом (лично я так не думаю), либо с незамерзайкой.
Когда перестает работать -- снимите трубки с форсунок и попробуйте побрызгать без них, а еще лучше в тару, чтобы оценить что там: жидкость или "кисель с сахаром".
[automerge]1670442805[/automerge]
Потратить 200 руб на другую нормальную незамерзайку -- небольшая цена того, чтобы разобраться в проблеме и скорее всего её решить.
А ещё лучше, купленную омывайку налить в бутылку пластиковую от колы и бросить в салон. А потом, через пару-тройку дней, посмотреть, что с ней стало.
Лучше продавца.
@Rob_Kaman, а сам насос включается, жужжит?
Нет, не слышу его....но ....заехал на часа два на крытую парковку и заработали омыватели. Ночь постояла опять не работают.
И что тут думать? Сменить жижу на нормальную надо, уже не раз написали ведь.
При чем тут жижа, если у него моторчик не включается?
@Rob_Kaman, попробуй клеммы на моторчике подогнуть. Возможно металл сжимается на морозе и нарушается контакт.
[automerge]1670491482[/automerge]
Еще как вариант заменить превентивно предохранитель на омыватель. Бывает, что внешне всё ок, а на деле нога отломана, и на морозе пропадает контакт.
Где он писал, что не включается? Не слышно и не работает - две большие разницы. В любом случае начинать лучше с простого, но нет, будем плодить догадки на десять страниц.
@Jack, ну я вот, например, слышу когда моторчик работает. И ты наверняка тоже. Как и все остальные... Даже когда жижа в трубках и форсунках замерзала, я все равно слышал как он жужжал. А если не слышно, да еще и жижа при этом не течет - то может, всё-таки не работает? При этом в омыватель фар идет нормальная жижа, а в омыватель стекла - херовая. И всё из одного бачка.
Вы тут сами на несколько страниц развели обсуждений, чуть ни до капиллярной испаряемости спирта в условиях арктического судоходства, а банально проверить работает ли моторчик - да нахрен надо... :dont-now:
По-моему, это автору "нахрен надо" :)
Отсутствие обратной связи от него приводит как раз к простыням теорий. Источник проблемы определяется на "раз два". Он сказал, что не слышит моторчик, но и не сказал, что слышал его раньше. Это как с топливным насосом -- кто-то слышет, а кто-то -- нет. Такое впечатление, что это больше форуму нужно, а не ТС :) Советов и теорий накидали массу, пусть разбирается, если ему это нужно.
Итак заменил омывайку, и всё было более менее нормально до минус8, Иногда в начале не брызгало, но минут через 20 начинало, это на улице когда минус 6,8 . Но вот пришли марозы и опять фары опрыскивают, а лобовое и задние нет. В сервисе был, но пока взялись за машину она оттаяла и в итоге всё работало, причину не нашли.
endgame
Последнее сообщение: LDV
LDV
Последнее сообщение: Grod
Walsh
Последнее сообщение: Walsh
Walsh
