Вибрация на руле при торможении с сотни и более...
Michael12
Итак. Проблему которую представляю на суд общественности, уже 3 месяца безуспешно sad решают лучшие сервисмены нашего города.
Машина известная в узких кругах 745ка. Без АБС.
Анамнез - на трассе при движении от 100 кмч при плавном торможении имеем СИЛЬНУЮ (очень) вибрацию на руле. При кратком разгоне-торможении этого не происходит. На скорости менее 80-и проблемы нет. При резком(экстренном) торможении с большой скорости обычно все нормально. При вибрации машину не ведет.
Что делали - поменяли передние колодки, проточили тормозные диски спереди. Разобрали суппорта - работают идеально, как новенькие, все такие блестящие. Привели в идельное состояние диски и резину. По ходу тестов меняли на другие (нулевые) колеса с дисками, тормозные диски спереди. По ходу поменяли карданчик рулевого вала и один наконечник. Подвеска в норме.
Результат - слёзы. Нулевой! Исследования проболжаются. Мое мнение (не специалиста) что надо думать или на главный тормозной цилиндр или может вакуумник. Или же снимать обвинения с тормозной системы и подозревать рейку. По тормозам - осталось изучить пристально задние диски (Петрович рекомендует проточить, что и видимо будет сделано).
Вот такой трабл. Принимаются предложения и соболезнования.
ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
UP!!!! история закончилась. есть два вывода
1. НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ!!!!
2. НИКТО не подумает о Вашей машине лучше вас самих.
В двух словах и лицах. Весной менял в Мотор-плюсе передние стойки на девяточные, видимо при этом были заменены и диски на б.у., чего я не уловил. Через некоторое время появилась вибрация и ПЕРВОЕ что мы сделали - проточили их (передние диски) в Мотор-плюсе (МЕНЯТЬ надо было!!!) это не помогло и передние диски мы оставили в покое после чего за лето-осень не спеша перетряхнули ВСЮ тормозную систему включая замену задних торм дисков, всех колодок, с заменой 1-го суппорта и заменой направляющих в двух. Немного по повеске - наконечник. Колеса балансировались. Потратили на это баксов 500 с НУЛЕВЫМ результатом. Диагноз в Мотор-плюсе был - "проблема решается заменой машины". Наконец сейчас уже на Уральской вернулись к передним дискам, поменяли. Все прошло. Ура. Выводы выше :)
Кент написал(а):
ступицу микрометром померил... последняя моглав накрыться при кривых дисках...
Щас вспомнил...была такая ситуация, когда чел приехал менять подшипник (уже провернутый на ступице из-за клина) и отказался менять ступицу (пожабился) хотя ступица стала болтатся в подшипнике...в итоге появился бой на руле, был ли при торможении не помню, но ступицу мы ему в итоге заменили и все исправилось...чел уехал довольный, дважды заплативший за замену подшипника :bag
пс...от кривых дисков она врятли накроется, но...
Вот тоже страдаю такими рассторойствами.
Как показывает практика проточка тормозных дисков дает хороший результат если выполнять ее на хорошем токарном станке! Если не уверенности в оборудовании нет то только замена- испробовано на куче американских авто! По описанию проблемы больше похоже на передние тормозные диски!
Последнее сообщение: Steell
Lunix
Последнее сообщение: Stas84
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
