8хх Предложено решение Volvo 850 - глохнет на горячую
  • Автор темы Potapov_A
Ошибок может не быть , если питание или масса контроллера пропадает .
Может , но вдруг например по датчикам детонации есть и мотор при нагреве подклинивает .
@Potapov_A, попробуй в момент, когда заглохла и не заводится сдернуть разъем с массметра и запуститься без него.
Компрессия есть ? Что с давлением масла на горячую . Может клапана не полностью закрываются .
@Potapov_A, так и не написал, как глохнет..если сразу как будто выключил зажигание, это одно, если работает с перебоями перед тем, как окончательно заглохнуть. другое..
Да воткни ты уже перемычку вместо реле,насос от жигуленка любой
Попробую, спасибо
Сразу, резко, как будто выключил зажигание
Ранее проблема еще проявлялась следующим образом:
В дороге, например на трассе, при постоянной скорости в 90-100 км/ч машина могла перестать реагировать на педаль газа, обороты падали до 600-800, могло чуть подергивать - все это секунд 5 и далее могла восстановиться
По ощущениям как будто хочется заглохнуть, но потом приходит в себя и выходит опять в нормальное поведение
Или замок зажигания разваливается, контактная группа.
Нагрев ключа и самого замка зажигания может отвечать моим симптомам и поведению автомобиля?
Я плохо разбираюсь в этом, но кажется это может быть связано - на машине сигналка, вероятно она подключена к группе зажигания и вкупе с плохими контактами или некорректным подключением
Нет
на машине сигналка,
выкиньте её, с этого надо было начинать
может
hozyain1983
TuVeneno
Последнее сообщение: TuVeneno
TuVeneno
TuVeneno
