VW Решено Поиск неисправности по цилиндру / впрыску
  • Автор темы liner
VW
В 90 годах прошлого века бош придумал термоэластичные свечи . Этакие всесезонки если оперировать шинными терминами.
для использования в послепродажном обслуживании. Очень яркий эффект был на 402 и 412 моторах.
там не 0 или 1 там весь диаппазон , так же имеет значение как сжата смесь.
При штатной работе, разумеется. Тут ведь имеем посторонние частицы в цилиндре - нагар и масло. И они вполне могут превратить плюсы в минусы...
Только если ток нашел более короткий путь. И как тут помогут остальные электроды?
короткий путь для тока не константа, с пропуском зажигания свеча омывается обдувается ТВС. и на следующий такт может начать гореть на другом электроде. в отличии от одноконтактной свечи. при чем на свечах с закрытым полностью электродом может гореть повехностная искра, на поверхности изолятора. в случае с обычной свечой эта искра однозначно холостая. cвечи с возможностью поверхностного разряда лучше самоочищаются.
при любой работе. В случае с ТС налицо задачка про бассейн в который втекает вода и вытекает вода изолятор свечи на котором откладывается и одновременно выгорает нагар.
равномерная нагрузка поддерживает баланс . принудительный хх резко увеличивает количество отложений, смесь перестает воспламеняться. после прогазовки смесь снова начинает воспламеняться. толкание на хх снижает отдаваемую мощность и естественно температуру нагар начинает меньше выгорать и копится до пропуска.
свеча с одним элетродом уменьшает вероятность воспламенения смеси в 8 раз. на штатной свече путей прохода искры 8, на обычной 1.
вангую что на классической свече будет хуже.
Не совсем все так просто) свеча с 3 электродами представляет собой в 3 раза меньшее сопротивление пробоя, чем 1- электродная. По идее, они вообще не взаимозаменяемы и должны работать с разными катушками.
ага а ваг то не знает, поэтому в каталоге на один и тот же мотор с одинаковой системой зажтгания ставят и одно и трех контактные свечи
Наверное зазоры тогда разные. Мне вообще не нравятся 3-х электродные свечи из за того, что на них не понятно нормирование момента начала пробоя и зажигания по мере нарастания закопченности, а она не равномерна..
Dmalmak написал(а):
@liner В порядке бреда - а как дела с общим кол-вом нагара на впуске? В мотор воздух нормально поступает? Коллектор чистился?
Просто если воздуха очень мало, то и по смеси будет полная ерунда.
Никогда не смотрел. 22 июля записан на сервис смотреть коллекторы.
вопрос в том что сопротивление искрового промежутка нелинейное. От практически бесконечности до сотни Ом.
И как это опровергает написанное выше?
Свечи поставил простецкие одноэлектродные. Чувствую, припарка эта не поможет на фоне системных болячек. Поехал км 100 сгоняю, проверю.
Ток через три параллельно включенных резистора течет постоянно. Через три межэлектродных промежутка ток не течет. А в момент пробоя, сопротивление одного из них резко уменьшается, соответственно, через остальные межэлектродные промежутки ток опять же не течет. Поэтому, никаких трех или четырёх параллельно соединённых резисторов тут нет. Цепь разомкнута и замыкается лишь в момент пробоя.
Представь себе 3 параллельно соединенных резистора и 1 одинакового номинала.
Неверно. Это правильнее представить как три параллельных выключателя и один. Только в первом случае чтобы замкнуть цепь мы включаем один из трёх, а во втором случае - один единственный. А пока эти выключатели не включены - никакой ток в цепи не течет.
"Ах, сколько нам открытий чудных" (с) готовит эндоскоп. Коллектора на непосредственном впрыске нужно чистить раз в 100 тыс км, если только машина не ездит по трассе постоянно
В какой-то степени, только топливо не бензин. :)
тогда это не считается ))
вот такой картины не видел на дизелях даже с пробегами под 800000км
а на вагах через 200ккм пожалуйста получите
L
Последнее сообщение: Crio
И
Последнее сообщение: stas_gs
stas_gs
Последнее сообщение: EGOR 40 rus
EGOR 40 rus
E
