  • Гараж
  • "Вечные" вопросы. Инструмент, методики.
8хх Предложено решение Volvo 850 - глохнет на горячую
  • Автор темы Potapov_A
  • Дата начала 12 июля 2024
First Назад 3 из 3
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 17 июля 2024
  • #41
Ошибок может не быть , если питание или масса контроллера пропадает .
Реакции: Crio
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 17 июля 2024
  • #42
Может , но вдруг например по датчикам детонации есть и мотор при нагреве подклинивает .
Potapov_A
12 июля 2024
Minsk
Минская область
  • 17 июля 2024
  • #43
Kertman написал(а):
И ошибок нет ?
никак нет - ничего не записывается и не фиксируется, к сожалению
frozen
26 Ноябрь 2007
  • 17 июля 2024
  • #44
@Potapov_A, попробуй в момент, когда заглохла и не заводится сдернуть разъем с массметра и запуститься без него.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 18 июля 2024
  • #45
Компрессия есть ? Что с давлением масла на горячую . Может клапана не полностью закрываются .
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 18 июля 2024
  • #46
@Potapov_A, так и не написал, как глохнет..если сразу как будто выключил зажигание, это одно, если работает с перебоями перед тем, как окончательно заглохнуть. другое..
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 18 июля 2024
  • #47
Да воткни ты уже перемычку вместо реле,насос от жигуленка любой
Potapov_A
12 июля 2024
Minsk
Минская область
  • 18 июля 2024
  • #48
Попробую, спасибо
Сразу, резко, как будто выключил зажигание
Ранее проблема еще проявлялась следующим образом:
В дороге, например на трассе, при постоянной скорости в 90-100 км/ч машина могла перестать реагировать на педаль газа, обороты падали до 600-800, могло чуть подергивать - все это секунд 5 и далее могла восстановиться
По ощущениям как будто хочется заглохнуть, но потом приходит в себя и выходит опять в нормальное поведение
23 июля 2014
  • 18 июля 2024
  • #49
подходит, если датчик коленвала рабочий
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 18 июля 2024
  • #50
Или замок зажигания разваливается, контактная группа.
Potapov_A
12 июля 2024
Minsk
Минская область
  • 19 июля 2024
  • #51
Нагрев ключа и самого замка зажигания может отвечать моим симптомам и поведению автомобиля?
Я плохо разбираюсь в этом, но кажется это может быть связано - на машине сигналка, вероятно она подключена к группе зажигания и вкупе с плохими контактами или некорректным подключением
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 19 июля 2024
  • #52
Нет
на машине сигналка,
выкиньте её, с этого надо было начинать
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 19 июля 2024
  • #53
может
First Назад 3 из 3
VW Решено Поиск неисправности по цилиндру / впрыску
  • liner
  • 12 июля 2024
2 3 4 5 6
2 Август 2024
Griandrej
XC90 I Предложено решение глохнет бегемот
  • hozyain1983
  • 14 декабря 2023
  • Подача воздуха, выхлоп
12 января 2024
XC90 I Ожидает решения Потеря мощности, глохнет на ходу
  • TuVeneno
  • 30 Июнь 2025
  • Общие техн. вопросы
Последнее сообщение: TuVeneno
30 Июнь 2025
TuVeneno
  • Гараж
