Вопрос компетентности сервиса ХаусАвто
Vicc67 написал(а):
Проблему гашли в турбосервисе, дырявый актуатор не давал турбине надуваться полностью.
А разве недодув не выявляется при снятии логов под нагрузкой? Я к чему - когда я на Б5-ом ездил к ребятам с проблемами - то поездка с "газ в пол" и снятие логов были всегда первой процедурой, вторая - опрессовка... Причём в рекомендациях VW ничего этого нет, но голова она на то нужна, чтобы не только рекомендации смотреть...
А по теме - ситуация вполне обычная, машины сложные - компьютер на колёсах с сложной механической частью. Найти сходу неисправность даже самый умный и думающий диагност не всегда может. Мне на Б5-ом плавающую неисправность ДЗ искали долго, определили круг возможных неисправных узлов - и меняли, дешёвые сразу, подороже - подменные ставили. В итоге ДЗ умерла совсем - тогда стало понятно. Вскрыли - масло из впуска через уплотнение вала попадало на плату управления, когда совсем нагнало - умерла. Так что в данном случае "понять и простить".
Если почитать будни диагноста (хорошего) - понятно примерно, как оно происходит - взгляд с той стороны, так сказать.
http://ploughlike-elk.livejournal.com/
Добавлено через 1 минуту
Дайс показывал 0.4-0.6 как на чипованных мозгах, так и на стоке. На стоке чуть меньше. Я на тот момент хз, сколько должна дуть турба на чипе, поэтому хаус пришел к выводу, что все акей.
На текущий момент я больше всего доверяю механическим приборам, нежели электронному мозгу. Давление топлива - манометр, давление турбы - манометр и пр.
Так, на мой взгляд, надежнее.
Кроме того бывают случаи, когда диагносту лень перепроверить показанную дайсом неисправность, и начинаются телодвижения по замене всего, что рекомендует вида.
Последние две недели перед продажей я Серегу с Максом буквально зае замучил просьбами проверить машину механическими датчиками, коих у вас, увы, на тот момент не оказывалось.
Короче, если не лениться, то все будет огонь :) Всех благ, и Сереге с Максом - отдельное спасибо :)
для примера:
у шефа бумер 5-рка, 2006 года,
были проблемы с кнопкой стартстоп.
звонит дилеру, ответ:
ну ремонт может 4 тыщи будет, но может не поможет.
тогда ремонт 60 тыщ, но может не поможет...
если дилеры бмв так говорят)))....
Это разброс такой? Или в зависимости от оборотов?
А после чипа кривую наддува от оборотов под нагрузкой не снимали?
Тема почищена. Оффтоп
По поводу давления. При некорректном давлении турбины, считай, любой неисправности по системе наддува, фиксируется ошибка, которая позволяет выбрать направление для деятельности. В данном случае по системе впуска была тишина. Логов никаких на дилерском диагностическом оборудовании нет. Есть показания давления турбины, рассчитанные как разница между замеренным атмосферным давлением, и давлением в патрубке интеркулера. Т.е. это давление расчетное, а не фактическое. Ситуация осложнялась тем, что турбина работала, выдавала должное давление за исключением пика, тех самых +0.2 бара при полном газе. Знаю потому, что буквально через неделю-две приехала похожая машина с той же проблемой, и там причину нашли. Просто у нее не было других неисправностей, которые пришлось устранять, как было с Ильей. С другой стороны, симптом нам сложно было воспринимать как объективный, потому как Илья сделал вывод о "не едет" с помощью замера разгона 0-100 по секундомеру айфона, одной рукой держа руль, другой нажимая старт при трогании, и выключая секундомер по достижении 100 на спидометре, сравнивая полученное с ТТХ завода-изготовителя. Тут как бэ очень субъективно все было.
Ждем на сервисе топикстартера.
Vicc67 написал(а):
мне рассуждения о ценообразовании от людей, которые не были у нас вообще
Вань, потому у вас и не был, что не нравится ценообразование 8)
Не ошибается тот, кто ничего не делает (с)
Работал я в разных сервисах. И по вольво и по другим маркам.
Есть случаи когда ни вида ни оригинальный сканер не спасает. Приходится менять-ремонтировать-регулировать сначала простейшее и не дорогое или явно убитое. А затем углубляться. На это уходит уйма времени и куча повторных заездов.
Или сразу писать список всех деталей которые уже за пределами нормы. Для клиента это шок.
Особенно это часто происходит со слегка запущенными автомобилями и вновь купленными, на которых бабушка внуков в церковь по выходным возила.
И у ОД много повторных обращений (у меня там друг работает). И если клиент не тянет сразу оплатить весь список, они также идут от малого по порядку.
Почитайте внимательно техничку, особенно новеньких которые зарегистрировались чтобы найти истину после множественных ремонтов в обычных сервисах. Так им в этих сервисах рекомендуют делать взаимно исключающие вещи.
О сервисе Ивана я такого не слышал. А уж если он дает гарантию на работы и готов забрать не правильно замененные детали, то ему вообще респект. Многие работают с гарантией до ворот, а еще попробуйте вернуть им з/ч.
Топикстартеру.
Обратитесь еще раз к Ивану, я думаю он доведет ваш автомобиль до ума. И з/ч которые меняли наверняка свое уже отходили.
Бывает что в автомобиле устраняешь одно, а рядом видишь другое поломанное, но оно к проблеме не относится. Так что же, оставлять? Ведь клиент не увидит на данный момент изменений при замене этой детали.
Еще бы ошибки посмотреть, а то в з/н их нет
из опыта, связка механизмов одинаково изношенных может работать неплохо, но стоит дать сбой одной детали. будет ошибка. поменяв её, эта новая деталь поможет быстро выйти из строя другой, и так по цепочке
думаю, в деле с муфтами так оно и есть. регулировка лишь чутка отложила кончину этого узла. а их там две стоит. как обычно. на впуск муфты гораздо боле изношены...
не всегда получится решить с первого раза, на моей киа например пятый раз умерли тормозные диски...
Немного оффтопа в общей струе...
Что тут скажешь - недостаток диагностического оборудования производителя, + отсутствие датчика "прямого" давления. Тут только механический манометр, но это неудобно, конечно. На Б5-ых до рестайла 2001 года (двигатель AEB) так и измеряют - шланг из под капота в салон, и поехали.
+100. Подход вполне конструктивный, случай непростой, надеюсь, неисправность найдётся.
Докладываю:
При повторном визите из найденного:
- Адаптация распредвалов теперь в норме (до этого была завалена, плюс ступенчатые изменения графика фактического значения по сравнению с линейно-синусоидным ожидаемого при экспресс-тесте),
- Расход воздуха скачет от крайне низкого до крайне высокого, положение дросселя на холостых от 0% до 0.18%. Что осложнило нашу работу, после стирания ошибок, а также после сколь угодно долгой работы двигателя на холостых, равно как и перемещения по территории, вышеуказанные показания были в норме, и лишь после тест-драйва по улицам общего пользования, выявлялся дефект.
По результатам принятых решений выполнено:
1. Устранены две утечки воздуха, найденные с помощью дымогенератора, одна уплотнением соединения патрубка интеркулер-дроссель, и заменой патрубка патрубок турбины-интеркулер (болячка их, резиновый патрубок замасливается и несмотря на видимую целостность при тесте дымогенератором выглядит как решето).
2. Заменен дроссель. Снятый был вскрыт, внутри окислы, выработка, наличие грязи. Симптомы похожи как и на поломавшуюся от времени (частый дефект, но, конечно, более редкий, чем с магнетти-марелли), так и на залитую химией заслонку.
Итог 1-2: Расход воздуха - 12.5 кг/ч +/- 0,5кг/ч. Показания дросселя - 0.25-0.75% открытия.
3. Прочие диагностические меры и работы, которые не были прямо связаны с текущей поломкой, но были важны в диагностических/воспитательных целях.
- Ранее выполненные работы и установленные детали установлены по реальной необходимости, правильно и с пользой, что подтверждается тестами.
- Текущие диагностические работы выполнены нами бесплатно, для нивелирования возникшего конфликта, также мы решили выполнить бесплатно работы по замене дросселя, патрубка, и герметизации.
- Установленные детали оплачены частично:
- Патрубок - оплачен
- Дроссель - за наш счет. Т.к. исходя из выводов п.2 истинную причину его выхода из строя выяснить не представляется возможным, а качать права и доказывать, что так и было, когда однозначно в этом не уверены - не наш метод.
Если выражать мое ИМХО - то тут именно тот случай, когда две разных неисправности одновременно присутствовали в одном автомобиле. И только устранив одну, стало понятно, куда лезть далее.
Ждем точки зрения топикстартера.
Tarantas, Ну там-то просто за идею болел, а тут свое, родное, тут больнее болеть )))) И слушать тоже...
Респект и уважуха, как говорится :hi:
главное что я так понимаю вопрос решен полностью
Vicc67
Последнее сообщение: Vicc67
Vicc67
Vicc67
Vicc67
Последнее сообщение: Volandter
17K
Volandter
Volandter
VNeal
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
