Решено Дискусс. тема Возможно ли вылечить АКБ, и нужно ли это?
Дискусс. тема
Robert
Robert
17 Март 2010
Вадим
В предверии холодов, а страна у нас северная, часто спрашивают надо ли обслуживать АКБ и можно ли его "полечить"
Ответ на фото, сроки лечения там же.
Ценника пока нет
Подменная батарея меняется на Вашу, и Ваша идет на обслуживание.
Срок дней 5-6
Стоимость обслуживания ( лечения) вижу в рублей 400-500 с выдачей документа о результате
плюс залоговая стоимость АКБ скажем 1500-2000
плюс снять поставить.
RUMMIT
Miles 78 написал(а):
завел прикурившись
А какая разница между "завёл прикурившись" и зарядкой "не снимая"? Так же на клеммы липиздричесво подаётся от внешнего источника. :dont-now:
Заряжаю не снимая. Раза 3-4 в год.
wasd написал(а):
Продавец отговаривал брать этот акб, аргументируя это тем, что акб обслуживаемый
Брал такой же отцу, пару недель назад. Тоже отговаривали. :) Предлагали белорусский, с 3-х летней гарантией. И прочие ноунейм по той же цене...
Видно у Тюменского завода нет бонусной программы для продавцов, а у других есть :)
Парни, подскажите.
ХС90 2.5т аккумулятор подходит к своему концу(более 6 лет),
стоит оригинал артикул: 30659798, 600А, 70А/ч.
На машине установлена нештатная вебасто.
Можно заменить на оригинал артикул: 30659800, 800А, 90А/ч. ?
MaximSol написал(а):
Парни, подскажите.
Можно.
Парни, подскажите.
можно
@Robert, когда то по Вашей наводке же был приобретен классический жонсон контрол 95ач, и он все еще работает уже 8 лет..недавно вилкой смотрел его разряд с секундомером, нет разницы с моментом покупки..но может уже надо думать в сторону нового? он может сдохнуть внезапно, напрмиер от какого нибудь внуитреннего замыкания от старости и т.п.? Электролит в нем подсел по уровню, но совсем не много..
Это надо делать регулярно ))
долить воды ,зарядить
Давайте решать проблемы по мере их поступления.
Ну ведь дохнут же старые АКБ. Думаю, ты не будешь спорить, что при прочих равных у 8-милетнего АКБ вероятность внезапно отъехать много больше, чем у 2-хлетнего. Если кататься по городу, то рисковать, собственно, нечем. А если собираться в поездку на пару тыс. км., то уж лучше заменить, чем потом где-то попрошайничать на дороге/брать такси/эвакуатор и/или срочно искать новую батарейку в сельских условиях.
Не..сделаю как сказал Вадим и все..если он внезапно не коротит от старости по пластинам. торопиться некуда..но у меня еще ни один акб так долго не работал..хотя всегда езжу с вольтметром
ну тогда твой АКБ в безопасности))
Это почему не коротит? Коротит.. Умирает внезапно и всё.
Вопрос для дискуссии.
Все сильно зависит от генетики и образа жизни.
Лично знаком с автором ТОРН. Александром Адамчуком. его первый ТОРН был установлен на 21011 в 90 годах прошлого века.один из современных лежит для устаовки на 960
Рекомендуется к прочтению.
Насколько можно понять, это ежели ты купил акб без запаса пусковых токов..а 95 ач имеет запас для моего авто..и джонсон оказался отличным акб, причем стоил сильно дешевле в сранении с вартой или бошем
[automerge]1661332084[/automerge]
Лично знаком с автором ТОРН. Александром Адамчуком. его первый ТОРН был установлен на 21011 в 90 годах прошлого века.Рекомендуется к прочтению.
Интересно. но к вольво колхозить это никто, конечно, не будет..
к генератору который управляется по шине данных, приколхозить торн чтобы не горели сообщения, очень не просто
Бошевские регуляторы взаимозаменяемы, поставить с лампой вместо шины, а далее все проще..
На вольво эти торны точно не нужны, все это уже реализовано с завода) Мир не стоит на месте.
И все же Ввдим прав, ибо торн термокомпенсирует батарею, а бошевский регулятор сам себя, ибо батарея в багажнике. Кстати, сегодня +30 и напряжение показывает 13,8 вместо 14...14,3В..
Бошевский регулятор вообще ничего не компенсирует. Регулировкой занимается CEM по температуре батареи. Ваше напряжение 13.8 тому доказательство)
Но ни в батарее, ни у батареи нет никаких термодатчиков..идея торна ставить термодатчик непосредственно на батарею, что есть очень правильно.
На машинах после 2012 г кроме xc90 стоит датчик температуры батареи. На девяностике температура успешно рассчитывается. Но Вы можете экспериментировать с лампами и торнами ))))
В регуляторах боша практически во всех ( точнее надо смотреть "гринбук") зашита темокомпенсация. но температуру берет регулятора. При работе регулятора с шиной, таки да термокомпенсация есть, но она берется из температуры окружающей среды. Как работает система контроля батареи на п3 подроно описано в Виде. и на первом месте там не срок службы батареи, а рекуперация- экология. хотя для полицейских авто есть скрипт отключения рекуперации.
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
Последнее сообщение: Борода 61
15K
Борода 61
Б
