Решено Дискусс. тема Возможно ли вылечить АКБ, и нужно ли это?
Дискусс. тема
Robert
Robert
17 Март 2010
Вадим
В предверии холодов, а страна у нас северная, часто спрашивают надо ли обслуживать АКБ и можно ли его "полечить"
Ответ на фото, сроки лечения там же.
Ценника пока нет
Подменная батарея меняется на Вашу, и Ваша идет на обслуживание.
Срок дней 5-6
Стоимость обслуживания ( лечения) вижу в рублей 400-500 с выдачей документа о результате
плюс залоговая стоимость АКБ скажем 1500-2000
плюс снять поставить.
RUMMIT
Miles 78 написал(а):
завел прикурившись
А какая разница между "завёл прикурившись" и зарядкой "не снимая"? Так же на клеммы липиздричесво подаётся от внешнего источника. :dont-now:
Заряжаю не снимая. Раза 3-4 в год.
Ценника пока нет
Срок дней 5-6
Можно привезти? Подмена не нужна.
@РАФ, я у Тугеллы под плиту еще не заглядывал. Даже не знаю какой аккумулятор там стоит. Но думаю небольшой, двс то бензиновый и Вебасто нет.
[automerge]1656246319[/automerge]
Club Volvo. Ru - Возможно ли вылечить АКБ, и нужно ли это?
Тренд какой-то пошел... всё закрывать к чертям. Хорошо хоть масло можно без геморроя залить :)
Эта плита быстро отщелкивается или придется отверткой крутить?
Можно .
[automerge]1656256971[/automerge]
Можно
wasd написал(а):
Всю тему читать некогда) Полечите по фотографии))
Есть акб Варта сильвер, 75Ач, досталась мне с машиной, то есть ей уже точно больше 7-8 лет, на клеммах не видно штампа.
Этой машиной стал пользоваться редко, пару зимних месяцев она стояла и батарея разрядилась. Зарядил зарядным, хватило день поездить. Каждую неделю прикуриваю от другой батареи, езжу достаточно, как глушу проверяю заряд - 12.3-12.6. Но уже через несколько часов может упасть до 8-10В. Пару раз просто сразу после длительной поездки глушу и пытаюсь завести - а фиг.
Не вскрывал. Похоже что временами коротит пластины и идёт разряд в 1-2 банках. Лечится ли это в принципе или сдать ради скидки на новый?
Спасибо.
акб скорее мёртв чем жив.при замене проверить знергоустановку и ток в утечки покоя настоятельно рекомендую .
ХЗ, нужно посмотреть, каждется на клопах.
Как по мне, так лучше отвёрткой. Пистоны они ж по задумке одноразовые.
Совсем не обязательно одноразовые. Много пистонов многоразовых, и эти в том числе.
Что клипс многоразовых не встречал?
Да я чет затупил с утра, померещилось одноразовые-одноразовые, дурная привычка по диагонали читать, остальное додумывать. :)
Кстати, на фото видно клипсы держат плиту.
Слежу за темой и советы наших тех. гуру, пытаюсь воплощать в жизнь. И вот такая история. В ноябре прошлого года купил 2 новых аккумулятора на машины мою и жены. Мой вольвовский, проработав 9 лет, погиб, не брал заряд и не держал напряжение в сети авто.(Утечки нет, электрик смотрел). Ну вот, в магазине аккумуляторы проверили нагрузочной вилкой, всё ок. Ну а я пришёл домой и поставил их на зарядку. И чудо: мой подзаряжался всю ночь, где-то 8 часов брал заряд, а второй - часа 2. Через пару дней поставил их на автомобили. Как раз мороз градусов 20-25. У жены все ок, напряжение в борт сети 12,6-12,7, а у меня, через три недели 12,3 в. Расстроился, как раз проверил утечку -30 ма , немного. Снял аккумулятор, заряжал часов 16. Зарядное мое автоматическое, типа само знает что и сколько выдавать на клеммы. В итоге, с напряжением 12.9в поставил на авто, и вот, до сих пор держит напряжение, проработав всю зиму, без проблем.
Сделал вывод- обязательно заряжать новый аккумулятор после покупки и подзаряжать по мере падения напряжения в борт сети. Посмотрю сколько продюжит
Спасибо форумных спецам за советы!
При покупке АКБ надо проверять напряжение на клеммах без нагрузки, если ниже 12.5В такой лучше не брать, он не правильно хранился. То что новый аккумулятор заряжался 8 часов говорит о том что был сильно разряжен, это плохо для него.
+1 совет в мою копилочку 😀. Спасибо
В итоге купил Тюмень премиум 74Ач со сдачей старого вышло всего 4300р
Продавец отговаривал брать этот акб, аргументируя это тем, что акб обслуживаемый, а значит требует обслуживания. И по любому придётся пару раз в год в него лазать, а если нет, то долго он не проживёт :n1o1:. Типа через крышки банок по любому протечёт или ещё что. Предлагал всякие барсы и другой ноунейм близкий по цене но необслуживаемый.
Не получилось подключить к этому акб газоотводную трубочку. На нём есть дырочки по бокам и заглушки, но без просверливания отверстий оно всё равно не работает, если я правильно понял глядя на эту непонятную конструкцию. Фотку к сожалению не сделал.
добавил картинку)
  • Club Volvo. Ru - Возможно ли вылечить АКБ, и нужно ли это?
    222.5 KB · Просмотры: 6
Жирные годы давно прошли, кто сейчас продает отвалявшиеся акб как есть разряженными? Главное при покупке дата акб
По-моему, продавец не прав. Обслуживать можно даже "необслуживаемые". Они по идее ничем не различаются (ca-ca), просто исполнением корпуса, который в обслуживаемом варианте просто удобен для тех, кто собирается это делать. Я покупал Тюмень, ничего не обслуживаю, т.к. просто нет возможности. На машине стоит подогреватель. Все с АКБ нормально. Да и сама марка нормальная.. Учитывая наличие подогревателя и отсутствие мануальных зарядок, то если прослужит 3 года, то я буду доволен. Работает уже 1.5 или 2 года.
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
К
Последнее сообщение: BB
BB
