expluatator
Жаб
Читаю и не понимаю.Robert написал(а):не читаешь? ))
Есть номинальная мощность 1,5кВт, есть источник 12В. Соответственно при номинальной мощности будет протекать номинальный ток. Как ты определил, что это в "воротах" - мне не понятно, если это величина расчётная, а не тупо в "воротах".
Robert написал(а):стартера есть два параметра ток и напряжение при работе без нагрузки. и ток и напряжение при работе с заблокированной приводной шестерней.
рабочий ток в этих "воротах" будет считаться нормальным.
