Дискусс. тема Дом, стройка Выбор пневмогайковерта
Дискусс. тема
Читаю и не понимаю.
Есть номинальная мощность 1,5кВт, есть источник 12В. Соответственно при номинальной мощности будет протекать номинальный ток. Как ты определил, что это в "воротах" - мне не понятно, если это величина расчётная, а не тупо в "воротах".
стартера есть два параметра ток и напряжение при работе без нагрузки. и ток и напряжение при работе с заблокированной приводной шестерней.
рабочий ток в этих "воротах" будет считаться нормальным.
ток и напряжение при работе с заблокированной приводной шестерней. рабочий ток в этих "воротах" будет считаться нормальным.
И что, это заблокированное состояние как то можно нормировать? или коллектор обгорит, или что то поплавится, вот и все что будет..
Такой купил в декабре, неделю назад менял колеса на 90-тике, вообще без проблем, на следующий день поехал к товарищу, поменяли ему на паджеро спорт, там по 6 болтов, без проблем, приехал домой, думаю надо подзарядить, вставил в быструю зарядку, показывает, что ещё есть 85%, брал за 7180
Чтобы узнать уровень оставшегося заряда, можно было просто нажать на кнопочку на батарее)
Ну не знаю, у меня не показывает уровень заряда, кнопочкой переключается только уровень мощности, делал всё на максимальной (3 лампочки) закручивает болты, думаю сильнее чем надо
Извините, не внимательно прочитал, точно, на самой батарее есть кнопочка, горят 3 ярко, четвертая не очень, процент не показывает,..но спасибо, что подсказали,..не знал
Я тут разобрал свой импакт Ryobi. Поржал над реализацией пердохранителя :)
Club Volvo. Ru - Выбор пневмогайковерта Club Volvo. Ru - Выбор пневмогайковерта
С одной стороны, конечно, хорошо что он вообще присутствует. А с другой - бл.. ну что это вообще такое? :) :)
Посмотреть вложение 359768 Посмотреть вложение 359769
Нормальное решение. Важно чтобы он честный был. А то встречал 20 амперные такие что стойко передавали 50 ампер и только грелись и плавились)) вместе с защищаемым компонентом и изоляцией проводов
@Robert, ну справедливости ради, я вообще впервые вижу предохранитель на подобном инструменте. И хорошо, что он есть. Но реализация странная, имхо. Когда сам в гараже делаешь - пойдёт.. Но когда есть завод с инженерами, вот так вот взять и по-колхозному припаяться к выводам - не серьёзно как-то выглядит. Неужели нельзя было сделать какую-то колодку, куда бы этот предохранитель втыкался, и не выглядел как проделки домашнего Кулибина? Да хотя бы пару обычных клемм типа "мама" :)
Тоже эту кнопочку не сразу обнаружил, раньше пихал батарею в зарядник при каждом удобном случае. :)
Давай рассуждать логически, лишний контакт, лишний компонент, лишний труд . За все это кто то должен заплатить. И зачем?
отличное техническое решение с использованием стандартной серийной детали.
@Robert, зачем тогда вообще эти колодки и разъёмы существуют))
Заехал сейчас переобуться. Парни на шинке работают вот таким песдюком
Колёсные болты вообще играючи отстреливает (y)
Посмотреть вложение 359798 Посмотреть вложение 359799
Во, я такой и хотел купить. :) Назначения только не придумал. :)
затем чтобы сменить предохранитель не разбирая компонент, как правило в коробке предохранителей.. А ЕСли уж ты добрался до паяного передохранителя то заменить его тебе будет не сложно.
Там не такой, хотя этот вроде даже мощнее :)
Вот такая там шарабайка вроде. Стоит дешевле 4к с батареей, и вывозит работу в шиномонтаже.. Воистину китайцы творят какие-то чудеса :)
Kamolee это копия макиты, наскока я знаю, собственно я на китайцев посматривать начал когда увидел как Кузьмич им колеса снимает с любых машин и подвеску им же раскручивает, а его традиционный метровый вороток в углу где-то валяется. :)
Короче, вы меня расстроили... :(
А можно ссылку? А то у меня находит, но что то не то:)
