XC90 I Бензин Xc90 2,5 троит при перегрева.
  • Автор темы Karelin-ma
Karelin-ma
26 апреля 2016
Нет машины
Прошу помощи.
Авто хс 90 2,5. При медленной езде( по городу или хуже, пробка)после полного прогрева двигателя постоянно вылазит ошибка. Пропадает тяга и мотор колбасит ( как будто троит, но ошибок по пропуску нет). Бывает даже переходит в аварийный режим обороты не поднимаются или вообще глохнет. Если изначально перед началом движения включить печку то вроде бы хватает на дольше поездить без ошибки. После длительной стоянке, ошибка пропадает и все хорошо, но потом начинается заново. Чек горит, но бывает что сам пропадает. Проверка ошибок : все про дроссельную заслонку. Дроссель снимал чистил, не помогло( был чистый).
Не знаю на что думать.
Троит четвертый цилиндр. Скидывал фишку с катушки. Изменений не было.
Был у электрика. Не работает 1,2,4 цилиндр.
Ошибки по пропуску так и нет.
Сканер так и показывает ошибки по дроссельной заслонке. Сказал проверяй разъёмы на проводах к дросселю
Сегодня после медленной езды появилась ошибка, мотор затроил. Взял аккуратно полил водой на дроссель, запускаю мотор. Не ошибки ни троения.
Значит проблема в перегреве дросселя.
L
Последнее сообщение: Mike15
16K
Mike15
I
Последнее сообщение: ura2ura
ura2ura
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
