XC90 I Xc90 I T6 установка мкпп
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
Итак, купил я давеча ХС90 Т6 с дохлым автоматом, но в годном состоянии.
Собрал автомат, покатался, но не то...
НО! На S80 атмо 6 цилиндров, ставились МКПП М65.
Передаточные числа должны быть в самый раз.
В ХС90 эта коробка должна встать легко. Сама коробка стоит копейки. Педали и кулиса тоже стоят копейки.
Прошить я в теории всё это могу.
НО! Всё упирается в полный привод: коробка смещена влево. Раздатку нужно относить от коробки.
И главная проблема - диффер!
Вопрос: Насколько сильно отличаются дифферы М65 от М66 AWD?
Можно сделать переход для раздатки. Можно переделать корпус КПП для установки большего подшипника.
Но для полного привода нужен выход от диффера на раздатку.
Asmoskow, возможно ты разбирал М65? Твои мысли?
Мужики, у кого есть какие мысли?
З.Ы.: Для клиентов у меня и у самого рекомендация одна: ремонт АКПП. Тут другое: хочется новым заморочиться
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
laguna1 написал(а):
Сейчас нету их на сайте, но когда выбирал между механикой и дсг ценник различался не сильно, Взял MQ500. Не пришлось даже резать лонжероны на 60-ке. После того как дсг устранили детские болезни ценник на них упал, спроса сильно нету. Да и сделали контроллер который позволил даже засунуть ее на гольф 1)
Ты учитывай ещё, что на Т6 места ощутимо меньше чем в шестидесяте.
И подрамник ближе.
TF81 мы не смогли поставить именно из-за того, что пришлось бы и подрамник резать, причём под самые уши.
Хотя коробка уже была собрана и готова.
Из-за этого и задержка дурная
Здесь скорее всего возникнет та же проблема.
[automerge]1608212835[/automerge]
Не АВД но для понимания уровня цен КПП-робот Volkswagen Passat 7 | Фольксваген Пассат 7 2010-2015, купить б/у в Минске с разборки, коробка передач роботизированная - цены
Можно сцыль на контроллер
Есть где почитать об этом? :)
И подрамник ближе.
В любом случае хорошо что народ начал отходить от канонов автопроизводителей и делать что-то интересное) Да пути есть разные под разные задачи.
[automerge]1608213005[/automerge]
laguna1 написал(а):
Я худею. :)
Если не ошиблись в расчетах то до 100 должна ехать быстрее 3-х сек)
[automerge]1608214914[/automerge]
Всё равно, сама КПП дешевле сотни почти невозможно найти.
И установка усложняется кратно.
Была б коробка дешевле...
И размеры найти не могу
Размеры надо у кого-то убитую брать и примерять. Так будет точнее. Мы собрали морду в гараже и примеряли на нее коробку. Вообщем путей разных много.
Найти б её убитую...
Я б отремонтировал...
С роботом ездить всё равно интереснее.
Я уже от безысходности думал даже Powershift воткнуть.
Увы блин...
Увы блин...
Ищи да обрящешь).
DQ250 у меня в наличие есть.
Но он не вывезет такой момент
А какое ограничение по моменту? Просто Боба едет на ней 8+ 1/4 мили на клею, а там момент нам и не снился. Правда он чего-то там менял
350НМ
Плюс по габариту не влезет: TF80 - ширина 35см в основной части. М56 - 35см в основной части.
DQ250 - 40см в основной части, + выступ.
Я ради TF80 лонжерон обкорнал по самые гланды.
А здесь - плюсом пойдёт переходная плита. Точно без шансов
350НМ
Я обошелся без плит и купол можно фрезернуть, а лонжероны все равно порезаны) Но в результате можно получить интересное авто с практически неубиваемой трансмиссией.
[automerge]1608281875[/automerge]
Поищи его в инсте или еще где, там должно быть описание что он усиливал в DQ250
Не влазит СВОЛОЧЬ!!!!
Мехатроник упирается в крепление подрамника, а чтоб задница влезла, лонжерон нужно отрезать целиком!
Никак, хоть упрыгайся!
Две бессонные ночи, и всё бестолку.
Только ТФ80, и больше никак((((
Так сколько см не хватает? Можно мотор на креплениях сдвинуть на пару см в сторону правого лонжерона.
Докладываю:
Не влазит падла!
Установить другую АКПП, кроме GM 4T65E На ХС90 Т6 НЕВОЗМОЖНО!
Даже если обкорнать лонжерон до самых ушей.
Будем пробовать поставить туда механнику.
Судя по первому посту планировалась механика ставиться, не пробовали?
C
Последнее сообщение: M1твей
40K
21K
Volvo-Kot
68K
