XC90 I Xc90 I T6 установка мкпп
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
Итак, купил я давеча ХС90 Т6 с дохлым автоматом, но в годном состоянии.
Собрал автомат, покатался, но не то...
НО! На S80 атмо 6 цилиндров, ставились МКПП М65.
Передаточные числа должны быть в самый раз.
В ХС90 эта коробка должна встать легко. Сама коробка стоит копейки. Педали и кулиса тоже стоят копейки.
Прошить я в теории всё это могу.
НО! Всё упирается в полный привод: коробка смещена влево. Раздатку нужно относить от коробки.
И главная проблема - диффер!
Вопрос: Насколько сильно отличаются дифферы М65 от М66 AWD?
Можно сделать переход для раздатки. Можно переделать корпус КПП для установки большего подшипника.
Но для полного привода нужен выход от диффера на раздатку.
Asmoskow, возможно ты разбирал М65? Твои мысли?
Мужики, у кого есть какие мысли?
З.Ы.: Для клиентов у меня и у самого рекомендация одна: ремонт АКПП. Тут другое: хочется новым заморочиться
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
colonel Shepard написал(а):
При замене диффера нужно заново выставлять зазоры в конусных подшипниках
Зазор ? Там же натяг ... )
[automerge]1592198393[/automerge]
Дополнение: поскольку на этой TF80 стоит даже свой термостат, то можно отказаться от штатного теплообменника, и забабахать туда внешний радиатор АКПП. Только настоящий и большой. Потому что при вытаскивании гидроцикла из воды, я сжёг автомат на своей ксюхе, несмотря на большой допник.
по мне, так этот термостат слишком поздно открывается на полную.
п.с. связался по гидроблоку с Максимом?
Notzeal написал(а):
нуууу. мы иногда тоже зазор измеряли. Между половинками корпусов :) иногда так сильно быстрее, чем внутри. Особенно, когда постели глухие.
Измерять зазор можно, но регулируется именно натяг в подшипниках.
Notzeal написал(а):
а когда вновь созданный корпус и его жесткость довольно сложно учесть в расчетах, приходится экспериментально дино-ключами проверять, насколько "натянул" подшипники :)
Так и у aisin по правильному натяг регулируется по моменту сопротивления вращению, на редукторах так же.
да... и мало кто понимает, что при установке другого подшипника, а тем более подшипника другого производителя, все может отличаться кардинально :(
особенно веселят ребята перебирающие задние редуктора и оставляющие ту же деформируемую втулку. Типа ну "а че такова, она же работала".
Рассказываю: автомат от S80-2 НЕ ПОЙДЁТ!
Нужно вырезать чуть ли не четверть подрамника и отхватывать мощные куски лонжерона.
*ля!
Стало понятно, почему с этим гидроблоком автоматы на ХС90 не ставились...
[automerge]1593262973[/automerge]
Ок, но на ХС90 3.2 такая же TF80 встаёт с добрым запасом.
Ок. Берём автомат от ХС90 3.2, крепим его на честном слове и на одном болте, проверяем:Club Volvo. Ru - Xc90 I T6 установка мкпп
А оно встаёт)
Нужно будет только немного поработать болгаркой и сварочником на подрамнике
Смотрим в боковой проекции)
И это при том, что всё висит на штатной высоте. Чего я с автоматом от S80-2 добиться не мог в принципе.
Двигатель смещается вправо на 4 сантиметра, что явно добавит радости при замене ГРМ, но он входит!
Лонжерон всё равно нужно будет пилить, но уже самую малость)
А теперь - проблема: поставить этот автомат не получится:
1. У меня не обслуживается ни одной такой машины, чтобы можно было посмотреть пакеты кан шины.
2. Колокол не пойдёт. Переставить колокол от S80-2 можно, но придётся мучиться с зазорами по всем подшипникам.
3. Жалко блин: хороший автомат, пробег мизерный...
Оке, в славном городе Екатеринбурге, мы продавали автомат для дизельного ХС90.
Мы уже договорились выкупить старый, неисправный автомат.
Так что в конце следующей недели продолжим)
  • Club Volvo. Ru - Xc90 I T6 установка мкпп
    1.6 MB · Просмотры: 19
    1.7 MB · Просмотры: 25
    1.7 MB · Просмотры: 19
    837 KB · Просмотры: 17
    1.5 MB · Просмотры: 23
Продолжаем сериал:
Автомат от дизельного ХС90 ПОЧТИ встаёт: Не хватает 6 сантимов высоты в левом лонжероне. Таки придётся пилить лонжерон.
Причём пилить придётся хорошо:
При замене ремня ГРМ, этот свап доставит много радости механикам)
Итого, единственный вариант: поставить проставки на подрамник - сантиметра по 2-3, и отфигачить по большому куску лонжерона.
Страшно блин....
Коллеги, как думаете. не ослабит ли это фатально безопасность?
Ослабит. Но если не попадать в аварии, ничего страшного.
@colonel Shepard, завтра заеду за своей, давайте глянем вместе?
@admin @liner верните пожалуйста тему в автоматный раздел:
Когда поедет, пусть хоть в корзине лежит. А сейчас мне иногда нужны грамотные советы.
В автоматном разделе, мне их получить будет легче
@colonel Shepard, гляди. :)
[automerge]1608102169[/automerge]
Я знаю, но у него привод передний. И это не лечится
И я хочу автомат
У меня б тоже уже ехала, если б не тотальная задница со временем
Раз ты уже начал пилить лонжероны и мотор двигать, нужно ДСГ 500 серии прикручивать или механику тоже 500 серии. Эти решат проблемы и стоят недорого
А можно узнать, где именно DQ500 можно недорого купить?
Вместе с маховиком и раздаткой?
И фланцами...
Отдельно КПП, без ЭБУ стоит далеко за 60
Всё остальное - не дешевле
Ещё и переходные элементы городить, в условиях тотального отсутствия места
И фланцами...
Первое что нашел. На S60 2004 год стоит уже механика и полностью трансмиссия от Вага на драйве можешь глянуть. Пока ломает полуоси как соломинки
Так это - aq450 - аисин 8 ступый.
Поставить можно, но смысл?
Сейчас нету их на сайте, но когда выбирал между механикой и дсг ценник различался не сильно, Взял MQ500. Не пришлось даже резать лонжероны на 60-ке. После того как дсг устранили детские болезни ценник на них упал, спроса сильно нету. Да и сделали контроллер который позволил даже засунуть ее на гольф 1)
Не АВД но для понимания уровня цен КПП-робот Volkswagen Passat 7 | Фольксваген Пассат 7 2010-2015, купить б/у в Минске с разборки, коробка передач роботизированная - цены
C
Последнее сообщение: M1твей
38K
20K
Volvo-Kot
67K
