Ожидает решения ХС70 2008 д5 185, ошибка ЕЛМ U2101(00) [OxE10100]
Man38
13 января 2009
Архангельская область
YV1BZ713691051295
Машина ХС70 2008 д5 185 сил
Выдаёт ошибку ЕЛМ
Конфигурация автомобиля, зарегистрированная в Центральном электронном модуле (СЕМ), отличается от зарегистрированной в модуле управления.
Как такое может быть? Из электронного менялся ДМРВ, датчик давления и температуры всасываемого воздуха в кулере и модуль управления дроссельной заслонкой (pierburg)?
Выдаёт ошибку ЕЛМ
На машине вырезали что-то из экологии (например, сажевый фильтр), глушили ЕГР, делали чип-тюнинг, ставили блоки управления от другого а/м без правильной прописки.
Чтобы детально понять, что не так нужно ВИДой диагностировать.
Или музыку меняли, как я. :)
Нет, точно ничего такого! В 2019 был пожар под капотом, ремонтировал проводку и был глюк в ЭБУ, на датчик давления и температуры воздуха не приходил минус, запитал его с кузова
Нужно по возможности сделать диагностику ВИДой, чтобы увидеть все коды неисправности. Elm все не покажет. После этого будет яснее, куда копать.
Замена ДМРВ, TMAP и дроссельной заслонки это вызвать не могла.
P.S. Если не секрет, из-за чего пожар был? Теплоизоляция на выпускной коллектор провисла? Или что-то другое?
Зависали щётки вентиляторов, через полчаса после закрытия а/м из под капота пошёл дым…(вентиляторы не крутились, а ток через них шёл и загорелось)
21K
Последнее сообщение: Alisyura
13K
