Господа Вольвоводы, помогите советом.
Что могло случиться с этим чОртовым автоматом...
На выходных, катаясь по городу, стал чувствовать, что чем дольше еду, тем хуже едется
Трогался с перекрестка, мотор набирает обороты (тысяч до трех) и потихоньку так начинает разгоняться. Ко всему прочему начала моргать стрелочка на панели (в owner's manual по этому поводу написано лишь: fault in automatic transmission).
Если дать машине остыть (скажем ночью в гараже), все становится нормально. Поездиешь часок-другой, опять яигня
Подозреваю, что давно пора менять масло в коробке.
Что туда лить? Декстрон 2? А в каких количествах? Еще никто так и не смог мне объяснить, нужно ли менять фильтр? Или нужно излить не один десяток литров масла, что прочистить этот фильтр?
Такс, о машине.
850 GLT 1992 г.в., 2.4, 170 л.с., 20V. Какая инфа может еще помочь?
помните что на вольво коробка эксплуатируется с "контроллируемым" проскальзыванием 50-200 об/с ради смягчения удара при переключении [*]. При этом подразумаевается, что у ATF присутствует определённая кинематическая вязкость, при которой эффект передачи момента работает в расчётных пределах. Со временем ATF стареет и загаживается продуктами износа, поэтому кинематика "уплывает", жидкость начинает перегреваться, образуются отложения и т.п. Поэтому менять надо методом долива. Чем дольше жижа, болтающая в коробке, похожа на новую оригинальную ATF, тем дольше проживёт коробка. это моё мнение и оно субъективн.
Bonya,может подскажете по замене масла в коробке TF80-SC.Стал менять масло в коробке и после прогрева коробки открутил болт для контроля за уровнем масла у меня вытекло 700 грамм,а после того как открутил основную пробку еще 2800 грамма.Не могу понять как уровень масла выставлять.Машина пользуется мною с новья и никто в нее не лазил.На заводе не могли такой перелив сделать!Хочу уточнить.Мы выставляем уровень на прогретой коробке и на заведенной машине и селектор передач у нас должен стоять в P или N ? Просто когда обыкновенный щуп,там все понятно,но вот с данной сиситемой столкнулся впервые!
Добавлено через 4 минуты
Ваш пост я прочитал внимательно,но вы не указываете в каком положении должен стоять селектор передач,а от этого многое зависит.В частности у меня в связи с этим и возникли сложности по уровню.
Kotzilla,спасибо за доки,я примерно так и делаю,но вопрос по положению селектора передач остался открытым,в доках говорится что двигатель должен работать,а остальное покрыто мраком.
little,спасибо.попробую померять в данном алгоритме.про температуру понял,в очередной раз механики вольво заморочились нововведением.как удобно с простым щупом!!!
Roki, у Вас и не было никакого перелива. Всё правильно, когда выкручиваете пробку у вас должно слиться примерно 4 литра масла. Про уровень ребята выше уже всё написали, добавить нечего.:cool
Здравствуйте, пришло время менять сальники приводов АКПП(AW55-50)
вольва S 80 2003года
незнаю какое масло залито в акпп, посоветуйте, какие масла совместимые?
или лучше полностью менять масло?
Вопрос характера:
с маслом определился ( Мобил), вопрос в том как его поменять? Читал типа есть простая замена - просто сливают и заливают новое. А есть при помощи какого-то оборудования, которое выкачивает всю жижу, промывается как-то и заливается новое масло.
Как лучше сделать? И где (проверенное место)!
И второй вопрос, что еще лучше поменять с маслом? Фильтра какие? Или еще что-нибудь?
Самое проверенное место по АКПП - тут. https://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=944
Методом слить-залить меняется около половины объёма (~ 4 литра). Вытеснением соответственно замена происходит полностью, но для этого масла требуется больше номинального объема (10-12 литров), чтобы старое масло было гарантированно удалено.
В вашем случае способ замены лучше уточнить, посоветовавшись с владельцем СТО по ссылке Алексеем asmoscow. Это зависит от пробега машины, работоспособности АКПП и сроков предыдущей замены масла.
Фильтр в вашей АКПП можно извлечь только располовинив ее, так что поменять его при замене масла никак не выйдет.
