Все модели Замена масла АКПП [Архив > 40 тем]
Max850
FAQ по маслам: https://clubvolvo.ru/threads/maslo-akpp-na-chto-kogda-kak-i-skolko-menjat.67549/
Господа Вольвоводы, помогите советом.
Что могло случиться с этим чОртовым автоматом...
На выходных, катаясь по городу, стал чувствовать, что чем дольше еду, тем хуже едется :)
Трогался с перекрестка, мотор набирает обороты (тысяч до трех) и потихоньку так начинает разгоняться. Ко всему прочему начала моргать стрелочка на панели (в owner's manual по этому поводу написано лишь: fault in automatic transmission).
Если дать машине остыть (скажем ночью в гараже), все становится нормально. Поездиешь часок-другой, опять яигня
Подозреваю, что давно пора менять масло в коробке.
Что туда лить? Декстрон 2? А в каких количествах? Еще никто так и не смог мне объяснить, нужно ли менять фильтр? Или нужно излить не один десяток литров масла, что прочистить этот фильтр?
Такс, о машине.
850 GLT 1992 г.в., 2.4, 170 л.с., 20V. Какая инфа может еще помочь?
fidain написал(а):
http://www.s-volvo.ru/transflush.html
Здесь кто-нибудь менял? Там меняют при помощи оборудования. Прежний владелец с вероятность в 99% не менял, поэтому хочу капитально там все прочистить.
а пробег то сейчас какой?
fidain написал(а):
да подзапустил он авто....
на таком пробеге уже хорошо ее скорей всего придется промывать, частичной заменой скорей всего не отделаешься....
Поменял масло, прежний владелец, по всей видимости все таки менял масло в коробке. Так предположили на сервисе. Кстати на этом сервисе очень адекватные люди работают. Единственное что, я в этом во всем особо не разбираюсь, но по крайней мере, рассказывали про машину убедительно)
Кстати пока ехал, загорелся чек) В стоимость замены масла АКПП входила диагностика двигателя))) (приятно) причину выявили - будем решать.
как ощущения после замены масла???
По моим ощущениям - стала лучше работать, практически перестал чувствовать момент переключения передач.
радиатор охлождения АКПП поставил или нет???
Радиатор поставлю в конце месяца. По цене 7 т.р. объявили. Спокойствие стоит дороже)))
FreeM@n, это много или мало? :) Мне за 3000 поставили. :)
да можно и дешевле сделать как мне кажется, вопрос качества радитора только остается и его установки....
FreeM@n написал(а):
у кого такая цена???
Там же где менял масло в коробке.
Подскажите, пожалуйста, мне диагностика показала Клапан фазавращателя
Что это такое, какой код? Там, как я понял, их два?
7 т.р. ~$230
Считаем:
радиатор - $30
термостат - $32 (который вам за 7 т.р. не поставят, но он очень пригодится зимой)
Комбинированная доставка - $46
Итого: $108 ($76 без термостата)
Получается работа по установке радиатора $154, и это без учета уменьшения расходов на доставку больших партий.
Выводы делайте сами ) Всем удачи!
кто подскажет TF-80SC XC70 12 года есть радиатор охл акпп?, что за маслян радиатор маленький возле передней левой фарыа?
Схема замены масла в АКПП S80, как правильно?
Всем привет.
Машина S80 II, 2.5T, пробег 90к. Оказалось, что масло в ней не меняли на 60 тыс, манагер в СМАЦе сообщил неверную информацию. В сервисе СМАЦ потом подтвердили, что не меняли. В связи с этим решил поменять.
В СМАЦ рекомендуют менять масло в 2 приема - сначала 4 литра, потом поездить 1-2 тыс км и еще раз 4 литра. Первый раз слышу про такую схему замены масла. В Автобиографии рекомендуют менять сразу все.
Как правильно? С коробкой проблем нет
Есть такой:)! Выглядит вроде так.
  • Club Volvo. Ru - Замена масла АКПП [Архив > 40 тем]
    17.7 KB · Просмотры: 172
Это наверное про акпп, в ней меняется масло в несколько этапов. В движке я бы просто поменял и всё. Другие дадут другой совет)
Добавлено через 1 минуту
Масло в акпп меняется в несколько этапов, всё верно. Лучше так, в один этап не меняй, опасно 8)
Романыч спс)))
Добавлено через 25 секунд
один в один оно)))
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: negodiai
965K
26K
