Все модели Замена масла АКПП [Архив > 40 тем]
Max850
FAQ по маслам: https://clubvolvo.ru/threads/maslo-akpp-na-chto-kogda-kak-i-skolko-menjat.67549/
Господа Вольвоводы, помогите советом.
Что могло случиться с этим чОртовым автоматом...
На выходных, катаясь по городу, стал чувствовать, что чем дольше еду, тем хуже едется :)
Трогался с перекрестка, мотор набирает обороты (тысяч до трех) и потихоньку так начинает разгоняться. Ко всему прочему начала моргать стрелочка на панели (в owner's manual по этому поводу написано лишь: fault in automatic transmission).
Если дать машине остыть (скажем ночью в гараже), все становится нормально. Поездиешь часок-другой, опять яигня
Подозреваю, что давно пора менять масло в коробке.
Что туда лить? Декстрон 2? А в каких количествах? Еще никто так и не смог мне объяснить, нужно ли менять фильтр? Или нужно излить не один десяток литров масла, что прочистить этот фильтр?
Такс, о машине.
850 GLT 1992 г.в., 2.4, 170 л.с., 20V. Какая инфа может еще помочь?
Да, речь именно про масло в АКПП
на богатырском продают радиатор и термостат с открытием при 86 градусах за 3800
есть много разных способов..
описанный выше - это бюджетный..
можно поменять используя спец. автомат .. правда масла нужно раза в полтора больше, чем входит в коробку(зато масло будет новым полностью процентов на 90-95) .. с таким пробегом ничего не должно быть такого в АКПП чтобы не менять его полностью сразу.
P.S. когда пробеги не большие хватает частичной замены(то как Вам предложили)
lud[]ed написал(а):
Это наверное про акпп, в ней меняется масло в несколько этапов. В движке я бы просто поменял и всё. Другие дадут другой совет)
Добавлено через 1 минуту
Масло в акпп меняется в несколько этапов, всё верно. Лучше так, в один этап не меняй, опасно 8)
опасно это толкьо в том случае если с АКПП уже есть проблемы. А так акк было написано выше это бюджетный способ и не более.
Себе менял через автомат, пока не полилось чистое масло.
т.е. в итоге лучше поменять масло полностью за 1 раз?
я считаю - да.. тем боле не намного дороже получается..
на аппарате - примерно должно стоить 1200-2000 р. работа + масло не оригинальное Mobil 3309 или Motul Multi ATF (разница в литрах получается где то в районе 4-5, лучше возмите с запасом .. потом если что останется... )
+ еще я читал , что перед заменой не мешало бы в масло в акпп залить промывку, например: Ликви моли для АКПП.. потом еcли меняете через аппарат все смоется.. доп. инфа : http://xc90volvo.ru/volvo/oilakp.html
Спасибо. Значит буду менять все масло за 1 раз.
Zic вообще по 1000 р. продает свой Multi ATF За 4 литра
Всем привет. На днях будут ставить на s70 aisin 50-42le, подскажите какое масло лить? Почитал страниц 20, пришел к выводу что Motul multi ATF (???). И есть ли какие нибудь особенности заливкм если коробка пустая, т.е. без масла собственно. Да и какой объем масла у меня? Буду благодарен.
Тема автоматически закрыта и разделена по установленному кол-ву сообщений. Продолжение Here
FAQ по маслам: https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=84252
[mod]Т.к. достает уже количество тем-двойников как о необходимости менять масло, так и о процедуре его замены (темы, которые обсосаны-пересосаны), мною объединены все обсуждения о масле в АКПП. Типы масел, периодичность замены, процедуры замены, типы замены (полная, частичная, аппаратом, руками, ногами, у дилера, в гараже), типы альтернативных (неоригинальных/дешевых/улучшенных) масел и т.п. Все это тут.
Прошу не плодить темы. Эта будет впоследствии значительно ужата (избавимся от дублей, флуда и прочего. Но останется в таком виде - в виде обсуждения. FAQ по маслу будет выделен отдельной темой, будет закрытым, в его основу войдут данные официальных источников и результаты обсуждения в этой теме. Усё.[/mod]
Такс, о машине.
Такс, о машине.
Диагностику сделайте. Тем более у вас 92 год, даже в сервис ехать не надо, т.к. под капотом колодка диагностическая должна быть.
Мигание стрелочки бывает в трех случаях - если машина едет на L или 3, если включен зимний режим (но тогда она кажется горит, а не мигает), и когда по коробке есть ошибка.
Медленный разгон оттого, что коробка увидела ошибку и перешла в аварийный режим, в котором она начинает разгоняться сразу с третьей передачи.
Но симптомы не самые скверные, я честно скажу, что когда коробка сама видит ошибку, это скорее всего электрический косяк, а не механический, что весьма проще и дешевле.
Просто поменять масло бессмысленно скорее всего, я ни разу не слыхал чтобы это излечивало коробку от какой-то заметной проблемы. Но на всякий случай - в 850ю коробку идет Dexron IIE (в оригинале, но его нереально найти) или DexronIII (шведы выпускали бюллетень что такая замена допустима). Лично я заливал http://mannol.ru/production/96/1602/ вот это, т.к. это самая недорогая синтетика на рынке.
Добавлено через 3 минуты
Любой декстрон-3 подойдет, мотюль озвученный тоже, если денег не жалко. 50-42 это коробка без претензий, переваривает любые смеси масел. Я однажды менял по половинке и в итоге какое-то время ездил на смеси оригинала, минерального кастрола и синтетического маннола, и не наблюдал никаких изменений в поведении коробки. В оригинале там шел Dexron IIE, это синтетика для стран с холодным климатом. Он уже крепко устарел и охренеть сколько стоит.
Объем кажется 7.3 литра, но тут могу ошибаться, надо книжечку к машине курить.
Спасибо большое за совет. Люди просто говорили, что декстрон с европой не дружит.
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: negodiai
1M
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: ga78
36K
