Техн. обзор Замена масла АКПП TF80
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Для тех кто хотел, но боялся спросить :hi:
Не забываем что:
  • с 2000MY по 2009MY масло в АКПП под номером 1161640
  • с 2010MY по настоящее время масло в АКПП под номером 31256775 (оно более жидкое)
  • Снимаем защиту картера. Находим пробку на коробке. Пробка состоит из двух частей.
  • пробка уровня (выделена зеленым, она под Torx 40), она вкручена в сливную пробку (выделена красным, она под шестигранник на 17)
  • Откручиваем первую (пробку уровня) пробку на картере АКПП, Torx 40. Сливается литра 1,5 - 2 масла.
  • Далее откручиваем вторую (сливную пробку) пробку шестигранником на 17. Сливается еще литра 1,5
  • Закручиваем все пробки обратно. Состояние масла на 50 тон пробега очень достойное.
  • Снимаем корпус воздушного фильтра: откручивает хомут на патрубке ДМРВ и сдергиваем разъем ДМРВ, просто вверх сдергиваем корпус фильтра с защелок.
  • На коробке сверху огромная пробка под Torx 55. Откручиваем ее.
  • Заливаем в нее 4 литра масла АКПП или одну канистру.
  • Закручиваем пробку, ставим обратно корпус воздушного фильтра.Заводим авто. По 10 сек на каждом режиме АКПП погонять селектор. И так два раза. Ждет минут 10 на P.
  • Подключаем DICE.
  • Ждем пока масло АКПП прогреется до 55-60 градусов.
  • На ЗАВЕДЕННОМ авто, откручиваем первую (пробку уровня) пробку на картере АКПП, Torx 40. Сливается около 200 грамм масла (это излишки). Закручиваем пробку обратно. Сбрасываем датчик окисления масла и адаптацию.
  • Можно ехать. Операцию лучше проводить в два этапа. Первый раз 8 литров и через пару тысяч еще 4 литра.
Ну если не лень вам в Питер из столицы махнуть :::bugoga, может тогда к Asmoscow стоит обратиться лучше?
Сварожич, Виноват.Тормознул.Сразу не посмотрел что это Питер.
Leo_Spb написал(а):
и не делали а присадку залили в 80-ку
что за присадка?
Добавлено через 4 минуты
vaucher написал(а):
Гонять не по 10 сек, а минут!
Исправь в первом сообщении, что 10 минут.
И про то что ВСЮ процедуру надо повторять дважды (слив + прогон) напиши понятнее, а не только греть коробку в разных режимах.
Спасибо за отчет )
Lexa написал(а):
что за присадка?
Спасибо за отчет )
исправил! Читай внимательнее, по 10 сек в каждом режиме :)
vaucher, при замене масла обязательно одоптацию делать?
vaucher,а где мона у нас сделать;)
Василий 1982, везде, где есть вида :)
crazytosh, у Тебя есть:)
Василий 1982, не, нема.
у ваучера есть, у всех сервисов есть.
crazytosh, В Инавто поменял масло,а делали ли они адаптацию,не спросил:facepalm
vaucher, а ты сливал типа излишки масла из коробки, эти 250мл, когда заливал присадку в коробас Leo_Spb, или просто влили присадку и все? И если сливал, то как? Я не нашел способа подобраться к маслу сверху коробаса.
Вчера заливал себе: снял защиту - снял нижнюю трубку на коробке (та что с радиатора идёт) - слилось 110-120 мл - одел трубку - завёл/погонял - снял ещё раз трубку, ещё 110-120мл слилось - залил присадку через верхнее заливное отверстие. Плюс/минус в коробке 20-30мл погоды не сделают.
mosser, а сливалось масло из трубки или из коробки?
Я начинаю думать, что и 250мл погоды не сделают. Это, вроде как, 3% от заправочного объема получается.
И оттуда и оттуда. Я слил и специально замерил объём -около 120мл. 250мл уже много - на 5ти ступке между отметками "мин" и "макс" 200мл всего.
Спасибо за инфу!:hi:
Откручивать трубки снизу коробаса для меня затруднительно - все эксперименты проводятся во дворе и в одну харю, и защиту снимать в таких условиях не айс. Попробую слить что-нить с самого радиатора.
vaucher,
Большое спасибо за наглядный пример того что вы проделали. Но вот все же ваш метод немного отличается от того что описан в VIda 2014A.
Вот что непосредственно написано:
Посмотреть вложение Замена масла АК&#1.pdf
Так как правильнее ??????????????
samuray написал(а):
vaucher,
Так как правильнее. ???????????????
По данному методу, скажу одно: снять быстросъем с радиатора это очень не простая задача. Скорей всего вы его поламаете.
Согласен, сложно не согласиться!
Но больше всего то беспокоет что в Vide даже не сказано про то что надо прогреть и порядок замены вторых черырех литров отличается от вашего. Да и еще а про третьи четыре литра которые надо поменять для полного замещения после пару тысяч пробега и вообще ни слова .
11K
k_vit
Последнее сообщение: k_vit
k_vit
VolvoDemon
Последнее сообщение: VolvoDemon
12K
VolvoDemon
VolvoDemon
