Техн. обзор Замена масла АКПП TF80
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Для тех кто хотел, но боялся спросить :hi:
Не забываем что:
  • с 2000MY по 2009MY масло в АКПП под номером 1161640
  • с 2010MY по настоящее время масло в АКПП под номером 31256775 (оно более жидкое)
  • Снимаем защиту картера. Находим пробку на коробке. Пробка состоит из двух частей.
  • пробка уровня (выделена зеленым, она под Torx 40), она вкручена в сливную пробку (выделена красным, она под шестигранник на 17)
  • Откручиваем первую (пробку уровня) пробку на картере АКПП, Torx 40. Сливается литра 1,5 - 2 масла.
  • Далее откручиваем вторую (сливную пробку) пробку шестигранником на 17. Сливается еще литра 1,5
  • Закручиваем все пробки обратно. Состояние масла на 50 тон пробега очень достойное.
  • Снимаем корпус воздушного фильтра: откручивает хомут на патрубке ДМРВ и сдергиваем разъем ДМРВ, просто вверх сдергиваем корпус фильтра с защелок.
  • На коробке сверху огромная пробка под Torx 55. Откручиваем ее.
  • Заливаем в нее 4 литра масла АКПП или одну канистру.
  • Закручиваем пробку, ставим обратно корпус воздушного фильтра.Заводим авто. По 10 сек на каждом режиме АКПП погонять селектор. И так два раза. Ждет минут 10 на P.
  • Подключаем DICE.
  • Ждем пока масло АКПП прогреется до 55-60 градусов.
  • На ЗАВЕДЕННОМ авто, откручиваем первую (пробку уровня) пробку на картере АКПП, Torx 40. Сливается около 200 грамм масла (это излишки). Закручиваем пробку обратно. Сбрасываем датчик окисления масла и адаптацию.
  • Можно ехать. Операцию лучше проводить в два этапа. Первый раз 8 литров и через пару тысяч еще 4 литра.
Позвольте влезть с глупым вопросом :)
У TF80 реально откачать немного масла через ЗАЛИВНОЕ отверстие сверху, например шприцом с трубкой? Или там дырки в поддон нет?
vaucher написал(а):
По данному методу, скажу одно: снять быстросъем с радиатора это очень не простая задача. Скорей всего вы его поламаете.
Согласен. Вообще не понимаю почему эти разъемы назвали быстросъемами. Быстросборы это да, воткнул и все само защелкнулось. А вот снять это целая история :)
вот ни разу не пробовали...
а зачем? чтобы цвет масла посмотреть?
Anikiy написал(а):
Именно для этого.
проще пару "бульков" с нижней пробки взять.
правда я смотрю на вещи, как человек, который видит подъемники каждый день.
А так-то да... найти яму и подъемник - заморочится треба. легче сверху глянуть.
Снизу понятно, но тогда это лучше всего совмещать с заменой масла в двигателе, чтобы лишний раз защиту не снимать. Но сверху как-то было бы таки поинтереснее :)
Я бы сам проэкспериментировал, но физические нагрузки пока противопоказаны.
нормально сверху отсасывается:)
х.з. пойду гляну.
Около 40 см. Нужна наверняка короче, просто у нас под рукой такая была
сантимов 40. длинная тонкая
Быстросъемы эти не для снятия просто поставили, а для быстронадевания на конвейере. Вчера, к слову, заказал им альтернативу. Если не ошибся и подойдут - отпишусь.
Трубку только бензомаслостойкую. Хотя, ИМХО, проще защиту скинуть и пробку при работающем двигателе открутить, слить пару капель и закрутить, чем снимать фильтр, откручивать пробку и т.д.
Anikiy написал(а):
Шприц с трубкой от капельницы рулит как я понимаю
ага :)
тонкую. толстая может не достать.
для одного раза-то? зачем?:dn
А презерватив зачем надевают? На всякий случай.
Глупость потом услышать "Я беременна" или внезапно обнаружить, что весьма агрессивная АТФ вдруг окрасилась в цвет резиновой трубки или спаяла латекс) Вот это глупость. Потому взять простой шланг силиконовый системы омывателя и шприц от 10 кубов.
Лёлишна написал(а):
домой едь:)
я рыбку с апельсиновым соусом делаюsdfssf
Ммм... Даже мне захотелось домой к тебе :)
Никто не знает код ремкомплекта быстросъемного штуцера? Те которые на трубках термостата и теплообменника АКПП.
11K
k_vit
Последнее сообщение: k_vit
k_vit
VolvoDemon
Последнее сообщение: VolvoDemon
11K
VolvoDemon
VolvoDemon
